WebAPI - Registo e Manutenção de Peças e Serviços
Este método permite gerir o registo e manutenção de peças e serviços(criar novos registos e alterar dados dos existentes). No âmbito do inventário (peças), além do registo da peça permite complementar a sua classificação em termos de inventário, identificando: o armazém por omissão, as quantidades de stock mínimo e máximo, o custo unitário, etc.
O método utilizado para o efeito é: POST /api/mytenant/myorganization/inventorycore/inventoryparts/extendinventoryparts.
Exemplo (Json) para registo e manutenção de uma peça ou serviço.
"partKey": "I-0001",
"Description": "Oil",
"ComplementaryDescription": null,
"Keyword": "Oil",
"Barcode": "ZKH268C77",
"Family": "O",
"Brand": "",
"BrandModel": "",
"PartType": 1,
"BaseUnit": "LT",
"Remarks": "",
"PartSubType": "",
"Warehouse": "W1",
"MinStock": "100.000000",
"MaxStock": "500.000000",
"UnitCost": "8.500000"
Descrição dos atributos disponíveis no pedido:
- PartKey: identificador (código) da Peça/Serviço. No registo, depende da sequência aplicada.
- Description: descritivo sumário da Peça/Serviço.
- ComplementaryDescription: descrição complementar da Peça/Serviço.
- Keyword: termo chave (aplicável em pesquisas) da Peça/Serviço.
- Barcode: código de barras da Peça/Serviço.
- Family: identificador (código) da família da Peça/Serviço.
- Brand: identificador (código) da marca da Peça/Serviço.
- BrandModel: identificador (código) do modelo da Peça/Serviço.
- PartType: identificador (código) da tipologia da Peça/Serviço.
- BaseUnit: identificador (código) da unidade base da Peça/Serviço.
- Remarks: outras observações relevantes da Peça/Serviço.
- PartSubType: identificador (código) do sub-tipo da Peça.
- Warehouse: identificador (código) do armazém (por omissão) da Peça.
- MinStock: quantidade de stock mínimo da Peça.
- MaxStock: quantidade de stock máximo da Peça.
- UnitCost: custo unitário da Peça no armazém (classificado por omissão).
Quando este método é executado com sucesso devolve um HttpStatusCode.OK.
WebAPI - Como obter o registo da webapi?
WebAPI – Autenticação
A autenticação na webapi é feita através do serviço "Primavera Identity". Para obter o token de autenticação deve seguir os seguintes passos: Fazer a chamada ao Primavera Identity(https://identity.primaverabss.com/connect/token), colocando o ...
WebAPI – Atualizar registo de verificação de tarefas
Este método permite alterar o registo de verificação de tarefas de uma ordem de trabalho. O método a utilizar para a alteração do registo de verificação de tarefas é: POST /api/mytenant/myorganization/maintenance/ ...
WebAPI – Atualizar Registo de Mão de Obra
Este método permite alterar o registo de mão de obra uma ordem de trabalho. O método a utilizar para a alteração do registo de mão de obra é: POST /api/mytenant/myorganization/maintenance/workorderreportlabors/ ...
WebAPI – Atualizar registo de consumo de material
Este metodo permite alterar um consumos de material. O método a utilizar para alterar o consumo de material da ordem de trabalho é: ...
