Como a Valuekeep Integrator funciona?
O Valuekeep Integrator é uma plataforma genérica e abstrata para implementar qualquer cenário de integração de dados ou de sistemas (em diferentes tecnologias).
A abstração é representada pelo conceito de pipeline e consiste na decomposição de um processo de integração complexo num conjunto de tarefas mais simples, que são executadas em sequência passando uma mensagem entre elas.
O implementador / integrador deverá construir os pipelines necessários para integrar os diferentes sistemas, podendo reutilizar os componentes existentes ou inclusive desenvolver novos.
O Valuekeep Integrator é uma plataforma de processamento que suporta a execução controlada de pipelines, a sua configuração, o reporting das operações e a monitorização do serviço.
Como configurar o Valuekeep Integrator?
A instalação do Valuekeep Integrator poderá ser realizada através das seguintes opções: · Portal (link): efectuar download do setup do addon Valuekeep Integrator disponível e proceder à respectiva instalação; · PRIMAVERA Deployment Center: esta opção ...
Como subscrever o Valuekeep Integrator?
A utilização da plataforma Valuekeep Integrator requer subscrição do addon com a mesma designação. O pedido de subscrição deverá ser solicitado ao seu partner developer.
Qual a arquitetura do Valuekeep-Integrator?
O plugin VALUEKEEP V3 – Valuekeep Integrator, disponibiliza na sua pasta de instalação: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS, uma solução de integração (VK3_V10_Integration.config), que poderá ser reutilizada como exemplo base, a qual poderá ser ...
O que é o Valuekeep Integrator?
O Valuekeep Integrator preconiza um modelo conceptual de integração de dados e consequente lógica funcional entre sistemas. Como solução de integração entre sistemas, o Valuekeep Integrator reúne um conjunto de características que se consideram ...
Como fazer download e instalar o Valuekeep Integrator?
No final desta página poderá transferir o ficheiro da última atualização do Valuekeep Integrator, adequado para a versão 3. Depois de transferir o anexo, deverá seguir os seguintes passos para instalar o Valuekeep Integrator: Extrair os ficheiros da ...
