Que tipos de perfis de utilizador existem?
Para garantir a correta utilização de todas as funcionalidades e gerir funcionalmente os fluxos de trabalho, o administrador tem ao seu dispor as seguintes funções:
- Administrador
- Técnico
- Requisitante
- Integrador
- Gestor de Pedidos
- Gestor de Trabalho
- Apenas leitura
Cada uma das funções tem permissões diferentes dentro do produto.
- Administrador :
- O administrador tem acesso a todas as funcionalidades em cada linha do produto, incluindo o convite de novos utilizadores.
- Técnico
- Visualizar todas as ordens de trabalho que criou e que lhe estão atribuidas
- Criar ordens de trabalho
- Apagar ordens de trabalho que criou e que ainda não tenham relações com outras entidades
- Registar custos a ordens de trabalho que lhe estejam atribuidas. Reportar custos engloba:
- Reportar Mão de Obra
- Reportar Consumos
- ReportarCustos Diversos
- Verificar tarefas
- Criar avarias a ordens de trabalho que lhe estejam atribuidas
- Criar pedidos
- Editar e apagar os pedidos que criou e que ainda não tenham relações com outras entidades
- Requisitante
- Criar pedidos
- Integrador
- Ver Pipelines de Integração
- Ver Pipelines de Auditoria
- Ver detalhes da última execução por pipeline
- Gestor de Pedidos
- Criar pedidos
- Visualizar todos os pedidos que criou e também os pedidos dos ativos que estão nos seus níveis de acesso
- Alterar os pedidos para o estado final, os pedidos de ativos que estão no seu nivel de acesso, mas que não foi o gestor de pedidos a criar
- Apenas pode ver ou editar ordens de trabalho das Oficinas onde é gestor
- Apenas pode ver ou editar ordens de trabalho dos Ativos dos seus níveis de acesso
- Só pode registar verificações/custos/valores medição/downtime/avarias em ativos a que tenha acesso
- Só pode gerir requisições das ordens de trabalho das oficinas em que é gestor
- Ao criar ordem de trabalho só pode escolher ativos a que tenha acesso e oficinas onde seja gestor
- Só pode gerir as ordens de trabalho das Oficinas onde é gestor
- Só pode ver os eventos das manutenções preventivas das Oficinas onde é gestor
- Pode Gerir todos os pedidos
- Apenas leitura
- Apenas pode consultar a informação (ordens de trabalho, manutenções preventivas, pedidos, etc)
- Não pode criar, editar e remover registos
- Pode adicionar campos e editar filtros das listas
- Não pode selecionar este perfil no menu
- O Subscriber não pode ter este perfil
A funcionalidade de avarias apenas está disponível na linha Galaxy e Universe
O perfil Integrador apenas está disponível na linha Universe.
Primeiro início de sessão: Adicionar Utilizador | Aceitar Convite | 1.º Login | Transferir Aplicação
Convidar um utilizador e fazer download das nossas apps é muito fácil e leva apenas alguns poucos minutos. Adicionar um utilizador Para adicionar um utilizador, o gestor da subscrição deve clicar em perfil > utilizadores Selecionar o cargo ...
Como convidar utilizadores e atribuir-lhes funções?
No Valuekeep CMMS, os utilizadores podem ter acessos e responsabilidades distintas conforme a sua função e o seu perfil. Torna-se então essencial que o Administrador/Gestor de Subscrição convide todos os utilizadores necessários e que lhes atribua a ...
O que podemos encontrar no dashboard do Gestor de Pedidos?
O gestor de pedidos pode estar sempre atualizado relativamente ao estado dos seus pedidos ou dos pedidos dos ativos do seu nível de acesso. O dashboard inicial apresenta os dados e indicadores atualizados. Nesta página são apresentados duas ...
O que podemos encontrar no dashboard do requisitante?
O requisitante pode estar sempre atualizado relativamente ao estado dos seus pedidos acedendo à dashboard inicial que apresenta os dados e tarefas atualizados. Nesta página são apresentados duas categorias de dashboard: o de gestão e o operacional. ...
O que podemos encontrar no dashboard do técnico?
O técnico pode estar sempre atualizado relativamente ao trabalho que tem para realizar acedendo à dashboard inicial que apresenta os dados e tarefas atualizados. Nesta página são apresentados duas categorias de dashboard: o de ...
