A configuração do Valuekeep Request
pode ser feita através do ecrã de login ou através do menu da aplicação (Menu →
Configurações).
As configurações estão definidas nas
seguintes áreas:
i. Configurações base
i. Idioma – o idioma do sistema
operativo é selecionado por predefinição. Se quiser alterar o idioma, após a
seleção do idioma pretendido necessita de reiniciar a aplicação.
ii. Informação do perfil - neste ecrã
encontra a informação do perfil do utilizador com a sessão iniciada, assim como
dados sobre a versão da aplicação e da sua base de dados.
iii. Consentimentos
i. Notificações Push - para ser
possível receber notificações push o utilizador necessita de dar o seu
consentimento para a sua recolha.
ii. Preferências
i. Sincronização
i. Notificar quando terminar
ii. Segurança
i. Pin - para maior segurança dos
dados o utilizador pode criar um PIN para acesso à aplicação, bem como a
alteração do PIN anteriormente definido. O pin deve ser um número com 4 a 6 dígitos.
i. Entra na aplicação e tem uma subscrição
previamente selecionada;
ii. Acede à seleção de uma subscrição;
iii. Acede às configurações da aplicação;
iv. Remove a utilização do PIN;
i. Para ativar a opção de segurança com
PIN, clicar na opção PIN e definir o PIN desejado, confirmando-o a seguir.
ii. Para desativar o PIN, clicar na opção
PIN e digitar o PIN atual.
iii. Para mudar de PIN, clicar na opção
mudar PIN e digitar o PIN atual e digitar o novo PIN, confirmando-o a seguir.
O PIN apenas
é solicitado uma vez após abrir a aplicação ou mudar de utilizador, exceto
quando se tenta mudar ou remover o PIN.
As
notificações são geradas e atribuidas à aplicação instalada. No caso existir
mais que um utilizador, com sessão iniciada, poderá receber a notificação que
se destina ao outro utilizador.
