Como configurar os meus dados de acesso?
A utilização de Expressions na configuração de uma solução é prática frequente, devido ao elevado número que determinada expressão é aplicada de forma recorrente. Por exemplo, na solução disponibilizada como exemplo base, todos os pipelines recorrem ao uso sistemático da API VALUEKEEP V3. Deste modo, sugere-se como boa prática incluir uma Expression que defina o contexto da API VALUEKEEP V3, como mostra o exemplo seguinte.
A definição de uma Expression é sintetizada na definição de dois atributos:
- Pattern: identificação ou designação da expressão, com a seguinte sintaxe “%NAME%”;
- Value: conjunto de atributos e respectivos valores que são interpretados pelo plugin.
A expressão que contextualiza a API VALUEKEEP V3, possui os seguintes atributos (todos de definição obrigatória):
- Identity: endereço do identity (serviço de identificação);
- Url: endereço padrão para aceder à API;
- Tenant: identificação do tenant;
- Organization: identificação da organização;
- ClientId: identificador do Client Id (fornecido pela Valuekeep). Este atributo necessita de encriptação (através do utilitário Valuekeep Integrator SDK);
- ClientSecret: identificador do Client Secret (fornecido pela Valuekeep). Este atributo necessita de encriptação (através do utilitário Valuekeep Integrator SDK);
Como configurar os Schedulers?
A frequência de execução de um pipeline é definida através do scheduler expresso na configuração do pipeline. O catálogo de Schedulers presente na solução disponível como exemplo base, poderá ser customizado com a inclusão de novos itens, com recurso ...
Como inserir os seus dados de acesso com segurança?
Para a configuração dos dados de acesso Valuekeep e ERP, no ficheiro integration.config necessita utilizar o utilitário Valuekeep Integrator - SDK (disponível na pasta de instalação). <Expressions> <Expression Pattern = "%V10_API%" ...
Como configurar os Mappers?
De modo a optimizar processos de integração, o plugin disponibiliza um conjunto de mappers (ficheiros json) que podem ser usados na implementação de serviços de integração. O procedimento de transformação de dados é definido na configuração do ...
Como configurar o Valuekeep Integrator?
A instalação do Valuekeep Integrator poderá ser realizada através das seguintes opções: · Portal (link): efectuar download do setup do addon Valuekeep Integrator disponível e proceder à respectiva instalação; · PRIMAVERA Deployment Center: esta opção ...
WebAPI - Como obter os equipamentos a que um funcionário tem acesso?
O método devolve a lista de equipamentos e o seu nível de acesso ao qual o funcionário tem permissão. O método a utilizar para obter a lista de equipamentos e o seu nível de acesso ao qual o funcionário tem permissões é: GET ...
