Plugin VK3 – Solution – Pipelines
Uma solução de integração é constituída por um ou vários pipelines (fluxos de integração). A solução disponibilizada como exemplo base, contém vários fluxos de integração, os quais podem ser objeto de reutilização e/ou customização de acordo com os processos de negócio definidos.
    • Como configurar a execução das pipelines (Windows Service)?
      O host é o runtime do processo que instancia o motor do Valuekeep Integrator (PipelineEngine) para gerir a execução dos pipelines (através de um procedimento de scheduling ou através de um contexto específico on-demand). A plataforma fornece um ...
    • Plugin V10 – Solution – Pipelines
      Uma solução de integração é constituída por um ou vários pipelines (fluxos de integração). A solução disponibilizada como exemplo base, contém vários fluxos de integração, os quais podem ser objeto de reutilização e/ou customização conforme os ...
    • Plugin V10 – Pipelines – Auditing
      O plugin PRIMAVERA V10 - Valuekeep Integrator, conceptualmente, disponibiliza através das categorias de informação, com recurso a listas, a possibilidade de monitorizar a execução de todos os pipelines. Esta funcionalidade, permite ao implementador / ...
    • Plugin V10 – Solution – Overview
      O plugin PRIMAVERA V10 - Valuekeep Integrator, disponibiliza na sua pasta de instalação: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS\VK3_V10_Integration, um exemplo de uma solução que poderá ser reutilizada como exemplo base, e que poderá ser customizada ...
    • Plugin Softland – Solution – Overview
      O plugin Softland - Valuekeep Integrator, disponibiliza na sua pasta de instalação: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS\VK3_SOFTLAND_Integration, um exemplo de uma solução que poderá ser reutilizada como exemplo base, e que poderá ser customizada ...
