Plugin V10 – Solution – Pipelines
Uma solução de integração é
constituída por um ou vários pipelines (fluxos de integração). A
solução disponibilizada como exemplo base, contém vários fluxos de integração,
os quais podem ser objeto de reutilização e/ou customização conforme os processos de negócio definidos.
Plugin VK3 – Solution – Pipelines
Uma solução de integração é constituída por um ou vários pipelines (fluxos de integração). A solução disponibilizada como exemplo base, contém vários fluxos de integração, os quais podem ser objeto de reutilização e/ou customização de acordo com os ...
Como configurar a execução das pipelines (Windows Service)?
O host é o runtime do processo que instancia o motor do Valuekeep Integrator (PipelineEngine) para gerir a execução dos pipelines (através de um procedimento de scheduling ou através de um contexto específico on-demand). A plataforma fornece um ...
Plugin V10 - Pipelines - Overview
Os exemplos de pipelines distribuídos pelo plugin PRIMAVERA v10 – Valuekeep Integration, disponíveis em adoptam todos uma configuração baseada na metodologia Reader-Mapper-Writter, como evidenciada na imagem seguinte.
Plugin V10 – Pipelines – Auditing
O plugin PRIMAVERA V10 - Valuekeep Integrator, conceptualmente, disponibiliza através das categorias de informação, com recurso a listas, a possibilidade de monitorizar a execução de todos os pipelines. Esta funcionalidade, permite ao implementador / ...
Plugin V10 – Solution – Overview
O plugin PRIMAVERA V10 - Valuekeep Integrator, disponibiliza na sua pasta de instalação: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS\VK3_V10_Integration, um exemplo de uma solução que poderá ser reutilizada como exemplo base, e que poderá ser customizada ...
