Plugin V10 – Solution – Exemplo
Na pasta de instalação: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS, é disponibilizado um ficheiro (VK3_V10_Integration.config), o qual poderá ser reutilizado como exemplo base na implementação de uma solução de integração. Caso pretenda reutilizar o exemplo como potencial solução de integração, deverá:
- Copiar a solução VK3_V10_Integration.config para a pasta: <Install Path>\VKPlugin\CONFIGS;
- Renomear o ficheiro para Integration.config (uma solução de integração poderá possuir vários ficheiros Integration.config, distribuídos por diferentes pastas). Neste exemplo, a solução de integração será constituída por um único ficheiro de integração;
- Opcionalmente, poderá copiar os ficheiros de controlo de versionamento (disponíveis na pasta de instalação: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\HASHSETS) para a pasta da solução: <Install Path>\VKPlugin\HASHSETS. Estes ficheiros são utilizados na solução disponibilizada como exemplo base;
- Opcionalmente, poderá copiar os ficheiros de transformação de dados (disponíveis em: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\MAPPERS) para a pasta da solução: <Install Path>\VKPlugin\MAPPERS. Estes ficheiros são utilizados na solução disponibilizada como exemplo base;
- Proceder à configuração e/ou customização da solução de acordo com os processos de negócio definidos em âmbito de implementação.
A pasta SAMPLES é criada e actualizada pelo processo de deployment, como tal, nenhuma solução deverá referenciar implicitamente os recursos (ficheiros) presentes nessa pasta. Sugere-se, como boa prática a cópia desses recursos para outra pasta, de forma a que o processo de deployment não interfira com a solução de integração implementada.
Plugin V10 – Solution – Overview
O plugin PRIMAVERA V10 - Valuekeep Integrator, disponibiliza na sua pasta de instalação: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS\VK3_V10_Integration, um exemplo de uma solução que poderá ser reutilizada como exemplo base, e que poderá ser customizada ...
Plugin Softland – Solution – Overview
O plugin Softland - Valuekeep Integrator, disponibiliza na sua pasta de instalação: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS\VK3_SOFTLAND_Integration, um exemplo de uma solução que poderá ser reutilizada como exemplo base, e que poderá ser customizada ...
Plugin V10 – Solution – Expressions
A utilização de Expressions na configuração de uma solução é prática frequente, devido ao elevado número que determinada expressão é aplicada de forma recorrente. Por exemplo, na solução disponibilizada como exemplo base, todos os pipelines recorrem ...
Plugin V10 – Solution – Pipelines
Uma solução de integração é constituída por um ou vários pipelines (fluxos de integração). A solução disponibilizada como exemplo base, contém vários fluxos de integração, os quais podem ser objeto de reutilização e/ou customização conforme os ...
Plugin VK3 – Solution – Pipelines
Uma solução de integração é constituída por um ou vários pipelines (fluxos de integração). A solução disponibilizada como exemplo base, contém vários fluxos de integração, os quais podem ser objeto de reutilização e/ou customização de acordo com os ...
