Plugin V10 - Pipelines - Overview
Os exemplos de pipelines distribuídos pelo plugin PRIMAVERA v10 – Valuekeep Integration, disponíveis em adoptam todos uma configuração baseada na metodologia Reader-Mapper-Writter, como evidenciada na imagem seguinte.
Como configurar a execução das pipelines (Windows Service)?
O host é o runtime do processo que instancia o motor do Valuekeep Integrator (PipelineEngine) para gerir a execução dos pipelines (através de um procedimento de scheduling ou através de um contexto específico on-demand). A plataforma fornece um ...
Plugin V10 - Overview
O plugin PRIMAVERA V10 – Valuekeep Integration, possibilita a integração entre o PRIMAVERA ERP V10 e outros sistemas, nomeadamente a solução Valuekeep. Este plugin foi concebido para utilizar os recursos da plataforma Valuekeep Integrator e ...
Plugin Softland- Overview
O plugin Softland – Valuekeep Integration, possibilita a integração entre o ERP Softland e outros sistemas, nomeadamente a solução Valuekeep. Este plugin foi concebido para utilizar os recursos da plataforma Valuekeep Integrator e da API Softland. ...
Plugin V10 – Solution – Overview
O plugin PRIMAVERA V10 - Valuekeep Integrator, disponibiliza na sua pasta de instalação: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS\VK3_V10_Integration, um exemplo de uma solução que poderá ser reutilizada como exemplo base, e que poderá ser customizada ...
Plugin Softland – Solution – Overview
O plugin Softland - Valuekeep Integrator, disponibiliza na sua pasta de instalação: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS\VK3_SOFTLAND_Integration, um exemplo de uma solução que poderá ser reutilizada como exemplo base, e que poderá ser customizada ...
