Plugin V10 – Pipelines – Hashing
Plugin V10 - Pipelines - Hashing
plugin adota um controlo de versionamento baseado num sistema de hashing. Cada pipeline, possui um controlo de versionamento, ou seja, possui uma chave de hashing que permite identificar se o subset de informação (hashset) ainda não foi objeto de integração ou se eventualmente sofreu alguma alteração nos seus dados, requerendo para o efeito nova integração.
Esta técnica de hashing aplica-se a um segmento de informação (hashset), isto é, permite identificar quais os atributos que compõem a chave de hashing (ignorando, deste modo, pedidos de integração quando a entidade sofre alteração em atributos que não constam na composição da chave).
Todos os pipelines possuem uma chave de hashing (definida recorrendo a campos do utilizador) no PRIMAVERA ERP V10 e um ficheiro de hashing (definido em formato JSON), para controlo de versionamento. Caso uma entidade física (tabela) possua vários pipelines, deverão ser criadas tantas chaves de hashing quanto o número de pipelines derivados da tabela (poderão eventualmente partilhar o ficheiro de hashing).
 Composição (Campos do Utilizador) da Hashing Key de um Pipeline:
  • SourceHash: atributo usado para cálculo da hash no sistema (calculado sempre que é realizado um pedido de leitura);
  • TargetHash: atributo usado para preservar o valor da hash no sistema (atualizado sempre que é realizada uma integração com sucesso);
  • IsSync: atributo usado nas listas de integração como filtro condicional (este atributo indica se o registo já foi integrado, é controlado pela comparação dos valores dos atributos “SourceHash” e “TargetHash”);
Composição do Hashing File de um Pipeline:
  • Algorithm: identifica o algoritmo de hashing  (quando ignorado, o sistema assume MD5);
  • BaseEntity: identifica a entidade base, ou seja, a tabela principal (atributo de definição obrigatória);
  • LyncEntities: identifica as entidades relacionadas, incluindo a entidade base (quando ignorado, o sistema assume a BaseEntity);
  • Attributes: identificamos atributos que constituem a chave de hashing, ou seja, os atributos usados para o cálculo da hash  (quando ignorado, o sistema assume todos os atributos);
  • Filter: identifica o filtro condicional aplicar no cálculo da hash (quando ignorado, o sistema não aplica qualquer condicionalismo);
  • FieldSourceHash: identifica o atributo SourceHash (quando ignorado, o sistema assume SourceHash);
  • FieldTargetHash: identifica o atributo TargetHash (quando ignorado, o sistema assume TargetHash );
  • FieldSyncHash: identifica o atributo IsSync (quando ignorado, o sistema assume IsSync );
A imagem seguinte apresenta a metodologia conceptual do processo de hashing suportado pelo plugin.
plugin distribui vários exemplos de hashing files em: <InstallPath>\VKPlugin\SAMPLES\HASHETS, que poderá explorar e utilizar no desenvolvimentos dos seus pipelines.
    • Plugin V10 - Pipelines - Readers
      Os readers disponibilizados pelo plugin têm como objetivo dotar o sistema PRIMAVERA ERP V10 de um mecanismo que reduza o número de pedidos e permita ao implementador / integrador de uma forma simples personalizar os pedidos de leitura segundo os ...
    • Plugin V10 - Pipelines - Listas
      No âmbito da integração, os readers utilizam os recursos das listas com o objetivo de definir e segmentar a informação aplicável ao processo de negócio. Como ferramenta de fácil utilização e monitorização dos processos de negócio, o plugin adotou as ...
    • Plugin V10 - Pipelines - Overview
      Os exemplos de pipelines distribuídos pelo plugin PRIMAVERA v10 – Valuekeep Integration, disponíveis em adoptam todos uma configuração baseada na metodologia Reader-Mapper-Writter, como evidenciada na imagem seguinte. ​
    • Plugin V10 – Pipelines – Auditing
      O plugin PRIMAVERA V10 - Valuekeep Integrator, conceptualmente, disponibiliza através das categorias de informação, com recurso a listas, a possibilidade de monitorizar a execução de todos os pipelines. Esta funcionalidade, permite ao implementador / ...
    • Como configurar a execução das pipelines (Windows Service)?
      O host é o runtime do processo que instancia o motor do Valuekeep Integrator (PipelineEngine) para gerir a execução dos pipelines (através de um procedimento de scheduling ou através de um contexto específico on-demand). A plataforma fornece um ...
