Plugin Softland – Solution – Overview
O plugin Softland - Valuekeep Integrator, disponibiliza na sua pasta de instalação: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS\VK3_SOFTLAND_Integration, um exemplo de uma solução que poderá ser reutilizada como exemplo base, e que poderá ser customizada de acordo com os processos de integração definidos em âmbito de implementação. Este exemplo, contextualiza uma solução de integração entre os sistemas Softland e VALUEKEEP V3.
A configuração de uma solução é definida no Integration.Config, ficheiro que contém a definição completa do contexto de execução dos pipelines.
Conceptualmente, a solução disponibilizada como exemplo base reúne um conjunto de exemplos de pipelines.
Plugin Softland- Overview
O plugin Softland – Valuekeep Integration, possibilita a integração entre o ERP Softland e outros sistemas, nomeadamente a solução Valuekeep. Este plugin foi concebido para utilizar os recursos da plataforma Valuekeep Integrator e da API Softland. ...
Plugin V10 – Solution – Overview
O plugin PRIMAVERA V10 - Valuekeep Integrator, disponibiliza na sua pasta de instalação: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS\VK3_V10_Integration, um exemplo de uma solução que poderá ser reutilizada como exemplo base, e que poderá ser customizada ...
Como subscrever o plugin Softland?
A utilização do plugin Softland no Valuekeep Integrator requer subscrição do addon Softland. O pedido de subscrição deverá ser solicitado ao seu partner developer.
Plugin V10 - Pipelines - Overview
Os exemplos de pipelines distribuídos pelo plugin PRIMAVERA v10 – Valuekeep Integration, disponíveis em adoptam todos uma configuração baseada na metodologia Reader-Mapper-Writter, como evidenciada na imagem seguinte.
Plugin V10 - Overview
O plugin PRIMAVERA V10 – Valuekeep Integration, possibilita a integração entre o PRIMAVERA ERP V10 e outros sistemas, nomeadamente a solução Valuekeep. Este plugin foi concebido para utilizar os recursos da plataforma Valuekeep Integrator e ...
