O plugin PRIMAVERA V10 – Valuekeep Integration, possibilita a integração entre o PRIMAVERA ERP V10 e outros sistemas, nomeadamente a solução Valuekeep. Este plugin foi concebido para utilizar os recursos da plataforma Valuekeep Integrator e da API PRIMAVERA V10.
Além de potencializar a capacidade de integração entre sistemas, permite ao implementador e/ou integrador definir quais os seus processos de integração (escalabilidade), podendo reutilizar pipelines e funções já desenvolvidas (reutilização). A monitorização dos processo de integração também é suportada pelo plugin, com recurso às categorias de informação do PRIMAVERA ERP V10.
A gestão e controlo da execução dos pipelines de integração é da exclusiva responsabilidade da plataforma Valuekeep Integrator.
De modo a potencializar o uso deste plugin, é disponibilizada uma solução (exemplo) de integração com o sistema de manutenção Valuekeep. Esta solução encontra-se disponível na pasta de instalação: <InstallPath>\VKPlugin\SAMPLES.
Plugin V10 - Pipelines - Overview
Os exemplos de pipelines distribuídos pelo plugin PRIMAVERA v10 – Valuekeep Integration, disponíveis em adoptam todos uma configuração baseada na metodologia Reader-Mapper-Writter, como evidenciada na imagem seguinte.
Plugin Softland- Overview
O plugin Softland – Valuekeep Integration, possibilita a integração entre o ERP Softland e outros sistemas, nomeadamente a solução Valuekeep. Este plugin foi concebido para utilizar os recursos da plataforma Valuekeep Integrator e da API Softland. ...
Plugin V10 – Solution – Overview
O plugin PRIMAVERA V10 - Valuekeep Integrator, disponibiliza na sua pasta de instalação: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS\VK3_V10_Integration, um exemplo de uma solução que poderá ser reutilizada como exemplo base, e que poderá ser customizada ...
Plugin Softland – Solution – Overview
O plugin Softland - Valuekeep Integrator, disponibiliza na sua pasta de instalação: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS\VK3_SOFTLAND_Integration, um exemplo de uma solução que poderá ser reutilizada como exemplo base, e que poderá ser customizada ...
Plugin V10 – Pipelines – Writers
Os writers disponibilizados pelo plugin utilizam os recursos da API PRIMAVERA V10, para registar (gravar) os dados provenientes de um sistema origem, entretanto transformados segundo o ficheiro de mapeamento definido no pipeline. O plugin ...
