O que é o Valuekeep Integrator-SDK?
O Valuekeep Integrator – SDK disponibiliza um Security assistente (disponível na pasta de instalação) que fornece serviços criptográficos, incluindo codificação e descodificação segura de dados, o qual permite encriptação de chaves, nomeadamente passwords que devem ser persistidas na solução (integration.config) . Este assistente, permite obter a cifra através de dois métodos (scopes) de encriptação:
- Scope Current User: os dados protegidos são associados ao utilizador atual, garantindo que só as threads em execução no contexto do utilizador podem desproteger os dados;
- Scope Local Machine: os dados protegidos são associados ao contexto da máquina, ou seja, qualquer processo em execução pode desproteger os dados.
Para obter a cifra (chave encriptada segundo um determinado scope):
- Executar o Valuekeep Integrator SDK;
- Introduzir a chave que pretende encriptar;
- Selecionar o scope de encriptação que pretende aplicar;
- Copiar a cifra (secured password) para a solução.
O que é o Valuekeep Integrator?
O Valuekeep Integrator preconiza um modelo conceptual de integração de dados e consequente lógica funcional entre sistemas. Como solução de integração entre sistemas, o Valuekeep Integrator reúne um conjunto de características que se consideram ...
Como configurar o Valuekeep Integrator?
A instalação do Valuekeep Integrator poderá ser realizada através das seguintes opções: · Portal (link): efectuar download do setup do addon Valuekeep Integrator disponível e proceder à respectiva instalação; · PRIMAVERA Deployment Center: esta opção ...
O que é um Pipeline?
Um Pipeline é uma sequência de atividades executadas em fluxo (workflow). Conceptualmente, o Valuekeep Integrator é uma plataforma genérica e abstrata que permite implementar qualquer cenário de integração de dados ou de sistemas (em diferentes ...
O que são Schedulers?
O Valuekeep Integrator – SDK disponibiliza um scheduler assistente (disponível na pasta de instalação) que permite definir a frequência de execução a aplicar a um pipeline. Este assistente, permite obter a “string” que deverá ser considerada para o ...
Como fazer download e instalar o Valuekeep Integrator?
No final desta página poderá transferir o ficheiro da última atualização do Valuekeep Integrator, adequado para a versão 3. Depois de transferir o anexo, deverá seguir os seguintes passos para instalar o Valuekeep Integrator: Extrair os ficheiros da ...
