Como funciona o ficheiro de configuração?
Uma configuração (Integration.Config) contém a definição completa do contexto de execução dos pipelines.
A plataforma suporta múltiplos ficheiros de configuração, ou seja, podemos ter mais do que um Integration.config, ou seja, permite que cada solução distribua o seu próprio ficheiro de configuração, sem termos necessidade de adicionar um ficheiro único à configuração específica da solução. A plataforma lê todos os ficheiros de configuração disponíveis e constrói uma configuração global que resulta do merge de todas as configurações existentes. O ficheiro com a configuração global é processado e criado em runtime na pasta da aplicação com o nome Global.config.
Como funciona o versionamento das pipelines?
O plugin VALUEKEEP V3 – Valuekeep Integration adota um controlo de versionamento baseado num sistema de hashing. Cada pipeline, possui um controlo de versionamento, ou seja, possui uma chave de hashing que permite identificar se o subset de ...
Exemplo de uma configuração customizada de uma pipeline
As pipelines do Valuekeep podem ser customizadas e configuradas com base no modelo de negócio a implementar. Exemplificamos a seguir em um webinar.
Como configurar o Valuekeep Integrator?
A instalação do Valuekeep Integrator poderá ser realizada através das seguintes opções: · Portal (link): efectuar download do setup do addon Valuekeep Integrator disponível e proceder à respectiva instalação; · PRIMAVERA Deployment Center: esta opção ...
Como configurar a integração de consumos do ERP v10 para o Valuekeep?
O Valuekeep está totalmente integrado com o ERP v10 para que possa usufruir das funcionalidades dos dois produtos. Esta integração é biderecional, ou seja, partilham dados e mantém a comunicação entre si. Para auxiliar na operação, estão disponíveis ...
Como a Valuekeep Integrator funciona?
O Valuekeep Integrator é uma plataforma genérica e abstrata para implementar qualquer cenário de integração de dados ou de sistemas (em diferentes tecnologias). A abstração é representada pelo conceito de pipeline e consiste na decomposição de um ...
