Como configurar a execução das pipelines (Windows Service)?
O host é o runtime do processo que instancia o motor do Valuekeep Integrator (PipelineEngine) para gerir a execução dos pipelines (através de um procedimento de scheduling ou através de um contexto específico on-demand).
A plataforma fornece um Windows Service disponível em: <InstallPath>\VKPlugin\TOOLS. No entanto, poderá utilizar outros serviços de hosting como: Windows App, Web App, Azure App, etc.
Conceptualmente, quando um host arranca (por exemplo, o Windows Service), cria um contexto de execução a partir do(s) ficheiro(s) de configuração existente(s). Posteriormente, para cada pipeline ativo que tenha um scheduler associado, cria um worker para executar periodicamente o pipeline nesse contexto de execução. Internamente, o worker cria uma instância do motor de execução do pipeline (PipelineEngine) e passa-lhe o contexto.
Como configurar os Schedulers?
A frequência de execução de um pipeline é definida através do scheduler expresso na configuração do pipeline. O catálogo de Schedulers presente na solução disponível como exemplo base, poderá ser customizado com a inclusão de novos itens, com recurso ...
Como configurar o Valuekeep Integrator?
A instalação do Valuekeep Integrator poderá ser realizada através das seguintes opções: · Portal (link): efectuar download do setup do addon Valuekeep Integrator disponível e proceder à respectiva instalação; · PRIMAVERA Deployment Center: esta opção ...
Plugin V10 – Pipelines – Auditing
O plugin PRIMAVERA V10 - Valuekeep Integrator, conceptualmente, disponibiliza através das categorias de informação, com recurso a listas, a possibilidade de monitorizar a execução de todos os pipelines. Esta funcionalidade, permite ao implementador / ...
Como funciona o versionamento das pipelines?
O plugin VALUEKEEP V3 – Valuekeep Integration adota um controlo de versionamento baseado num sistema de hashing. Cada pipeline, possui um controlo de versionamento, ou seja, possui uma chave de hashing que permite identificar se o subset de ...
Como configurar os Mappers?
De modo a optimizar processos de integração, o plugin disponibiliza um conjunto de mappers (ficheiros json) que podem ser usados na implementação de serviços de integração. O procedimento de transformação de dados é definido na configuração do ...
