O que são os níveis de acesso e como criá-los?
Os níveis de acesso representam uma forma de restringir o acesso a grupos de trabalho por área. Para criar um novo Nível de Acesso selecione a opção Definições| Ativos | Níveis de Acesso;
  1. Aparece a lista de níveis de acesso;
  2. Carregue no botão "criar"
Preencha os dados. A informação a preencher encontra-se organizada num conjunto de separadores. Pode notar quais são os campos obrigatórios através da margem laranja ou consultar a lista no canto inferior direito, junto ao botão Reset;
Na criação e edição de níveis de acesso deve-se ter em conta:
  1. Apenas um Nível de Acesso pode ser considerado "Por Omissão";
  2. Não é obrigatório ter um nível de acesso;
  3. Caso não exista um nível de acesso por defeito, todos os ativos passarão a estar disponiveis;
  4. No separador Funcionários pode-se associar funcionários ao nível de acesso;
  5. No separador Equipamentos pode-se associar equipamentos ao nível de acesso;
  6. No separador Ferramentas pode-se associar ferramentas ao nível de acesso;
  7. No separador Localizações pode-se associar localizações ao nível de acesso.
Em relação às Rotas, é necessário ter em conta:
i. Se existir um nível de acesso:  o utilizador tem de ter acesso a todos os ativos da rota. Caso contrário a rota não será apresentada a esse utilizador.
ii. Se não existirem níveis de acesso:  o utilizador tem acesso a todas as Rotas.
    • Como consultar o dashboard Ordens de Trabalho?
      Através deste dashboard, tem acesso a métricas e indicadores relacionadas com as Ordens de Trabalho. Para aceder a este dashboard, clique no ícone Aplicações disponível no canto superior esquerdo do header e, de seguida, na opção Analytics. As ordens ...
    • Como consultar o dashboard Mão de Obra?
      Este dashboard apresenta métricas e indicadores relacionadas com a mão de obra. Para aceder a este dashboard, clique no ícone Aplicações disponível no canto superior esquerdo do header e, de seguida, em Analytics. Será aberto um separador com todos ...
    • O que é e como utilizar o Planner?
      Com o Valuekeep Planner, o gestor da manutenção e o administrador passam a poder planificar o trabalho dos seus técnicos através de várias vistas de calendário. Com o perfil administrador é possivel visualizar todas as ordens de trabalho, eventos de ...
    • Como dar entrada de stock a partir de uma requisição?
      A partir das fichas de requisições, é possível dar entrada de stock de peças. No entanto, esta opção só fica visível na ficha das requisições após a requisição estar aprovada. Para dar entrada de stock a partir de uma requisição, siga os seguintes ...
    • Como consultar as mensagens de acompanhamento associadas a uma ordem de trabalho?
      As ordens de trabalho (OT) podem conter mensagens de acompanhamento. Esta informação é muito útil para o Administrador efetuar o rastreamento de cada OT. Para consultar a lista, basta aceder a Trabalho | Explorar Trabalho | Mensagens de ...
