Mobile - Como configurar o Valuekeep CMMS?
A configuração do Valuekeep CMMS pode ser feita através do ecrã de login ou através do menu da aplicação (Menu → Configurações).
As configurações estão definidas nas seguintes áreas:
- Configurações base
- Idioma – o idioma do sistema operativo é selecionado por predefinição. Se quiser alterar o idioma, após a seleção do idioma pretendido necessita de reiniciar a aplicação.
- Informação do perfil - neste ecrã encontra a informação do perfil do utilizador com a sessão iniciada, assim como dados sobre a versão da aplicação e da sua base de dados.
- Consentimentos
- Geolocalização - para que a recolha de coordenadas GPS se realize o técnico necessita de dar o seu consentimento para a sua recolha.
- Notificações Push - para ser possível receber notificações push o técnico necessita de dar o seu consentimento para a sua recolha.
- Preferências
- Sincronização
- Notificar quando terminar
- Assinatura - se o técnico pretender ter a assinatura do cliente e do técnico no relatório terá de ativar a opção de assinatura
- Pré- visualizar impressão - se o técnico pretender visualizar o mapa da ordem de trabalho antes de o imprimir terá de ativar esta opção;
- Segurança
- Pin - para maior segurança dos dados o técnico pode criar um PIN para acesso à aplicação, bem como a alteração do PIN anteriormente definido. O pin deve ser um número com 4 a 6 dígitos.
Acesso Integrado - permite que o login seja realizado dentro da app, com a
exceção do login em contas google.
Se o utilizador tiver um PIN definido, é-lhe solicitado o PIN quando:
- Entra na aplicação e tem uma subscrição previamente selecionada;
- Acede à seleção de uma subscrição;
- Acede às configurações da aplicação;
- Remove a utilização do PIN;
Ativar/Desativar/Mudar PIN
- Para ativar a opção de segurança com PIN, clicar na opção PIN e definir o PIN desejado, confirmando-o a seguir.
- Para desativar o PIN, clicar na opção PIN e digitar o PIN atual.
- Para mudar de PIN, clicar na opção Mudar PIN e digitar o PIN atual e digitar o novo PIN, confirmando-o a seguir.
O PIN apenas é solicitado uma vez após abrir a aplicação ou mudar de utilizador, exceto quando se tenta mudar ou remover o PIN.
As notificações são geradas e atribuidas à aplicação instalada. No caso de existir mais que um utilizador, com sessão iniciada no mesmo dispositivo, poderá receber a notificação que se destina ao outro utilizador.
A configuração do Valuekeep CMMS pode ser feita através do ecrã de login ou através do menu da aplicação (Menu → Configurações). As configurações estão definidas nas seguintes áreas: Configurações base Idioma – o idioma do sistema operativo é ...
Mobile - Como configurar o Valuekeep Requester CMMS?
Request Mobile - Como configurar o Valuekeep Requests?
A configuração do Valuekeep Request pode ser feita através do ecrã de login ou através do menu da aplicação (Menu → Configurações). As configurações estão definidas nas seguintes áreas: Configurações base Idioma – o idioma do sistema operativo é ...
Mobile - Como alterar o utilizador na app Valuekeep CMMS?
O sistema operativo onde foi feito o download do Valuekeep CMMS pode ser partilhado por mais do que um utilizador. Se vários utilizadores utilizarem o mesmo dispositivo para acedo ao Valuekeep CMMS, sempre que necessitam de aceder ao Valuekeep CMMS ...
Mobile: como sincronizar informação?
Quando o utilizador entra no Valuekeep CMMS não tem dados, para os obter necessita de efetuar a sincronização dos mesmos. Ao entrar na aplicação pela primeira vez os dados vão ser automaticamente sincronizados em Background. Para fazer a ...
