Mobile - Como configurar o Valuekeep Requester CMMS?
A configuração do
Valuekeep CMMS pode ser feita através do ecrã de login ou através do menu da
aplicação (Menu → Configurações).
As configurações estão definidas
nas seguintes áreas:
- Configurações base
- Idioma – o idioma do sistema
operativo é selecionado por predefinição. Se quiser alterar o idioma, após a
seleção do idioma pretendido necessita de reiniciar a aplicação.
- Informação do perfil - neste ecrã encontra a
informação do perfil do utilizador com a sessão iniciada, assim como dados
sobre a versão da aplicação e da sua base de dados.
- Consentimento
- Notificações Push - para ser possível
receber notificações push o Requisitante necessita de dar o seu consentimento para a
sua recolha.
- Preferências
- Sincronização
- Notificar quando terminar
- Segurança
- Acesso Integrado - permite que o login seja realizado dentro da app, com a exceção do login em contas google.
- Pin - para maior
segurança dos dados o técnico pode criar um PIN para acesso à aplicação, bem
como a alteração do PIN anteriormente definido. O pin deve ser um número com 4 a 6 dígitos.
Se o
utilizador tiver um PIN definido, é-lhe solicitado o PIN quando:
- Entra na aplicação e tem uma subscrição
previamente selecionada;
- Acede à seleção de uma subscrição;
- Acede às configurações da aplicação;
- Remove a utilização do PIN;
Ativar/Desativar/Mudar
PIN
- Para ativar a opção de segurança com PIN,
clicar na opção PIN e definir o PIN desejado, confirmando-o a seguir.
- Para desativar o PIN, clicar na opção PIN e
digitar o PIN atual.
- Para mudar de PIN, clicar na opção mudar
PIN e digitar o PIN atual e digitar o novo PIN, confirmando-o a seguir.
O PIN apenas é solicitado uma vez após
abrir a aplicação ou mudar de utilizador, exceto quando se tenta mudar ou
remover o PIN.
As notificações são geradas e
atribuidas à aplicação instalada. No caso de existir mais que um utilizador,
com sessão iniciada no mesmo dispositivo, poderá receber a notificação que se
destina ao outro utilizador.
A notificação é enviada para o último dispositivo utilizado pelo utilizador.
Request Mobile - Como configurar o Valuekeep Requests?
A configuração do Valuekeep Request pode ser feita através do ecrã de login ou através do menu da aplicação (Menu → Configurações). As configurações estão definidas nas seguintes áreas: Configurações base Idioma – o idioma do sistema operativo é ...
Mobile - Como configurar o Valuekeep CMMS?
A configuração do Valuekeep CMMS pode ser feita através do ecrã de login ou através do menu da aplicação (Menu → Configurações). As configurações estão definidas nas seguintes áreas: Configurações base Idioma – o idioma do sistema operativo é ...
Mobile Requests - Como configurar o Valuekeep Requests?
A configuração do Valuekeep Request pode ser feita através do ecrã de login ou através do menu da aplicação (Menu → Configurações). As configurações estão definidas nas seguintes áreas: i. Configurações base i. Idioma – o idioma do sistema operativo ...
Como posso aceder à aplicação móvel Valuekeep Requester CMMS?
Para o utilizador ter acesso ao Valuekeep Requester CMMS. Antes de entrar na app móvel deve aceitar o convite enviado previamente. Perfis suportados na aplicação móvel Valuekeep Requester CMMS: Root - Administrador Requester - Requisitante ...
