O Valuekeep está totalmente integrado com o ERP v10 para que possa usufruir das funcionalidades dos dois produtos. Esta integração é biderecional, ou seja, partilham dados e mantém a comunicação entre si.
Para auxiliar na operação, estão disponíveis de base alguns exemplos de integração.
De seguida, é explicada a configuração da integração dos documentos de consumo de material do ERP v10 para o Valuekeep.
Pré requisitos da instalação
- Possuir a licença do Valuekeep para o add on Valuekeep Integrador e ERP v10;
- Adicionar o modulo VK.Int à licença do ERP v10.
Configurações no Cegid ERP v10
Para configurar os dados a integrar do ERP v10 para o Valuekeep, é necessário criar as listas no ERP v10. Se pretender integrar os documentos criados no ERP v10 para o Valuekeep, deve criar uma lista com os documentos e respetivos campos que pretende que sejam integrados.
Neste cenário, na pasta do integrador \VKPlugin\SAMPLES\V10LISTS\PRIMAVERA10_VALUEKEEP3 estão disponíveis duas queries para criar as duas listas necessárias. Antes de copiar as listas, deve criar os campos de utilizador (CDU) no ERP v10 e os atributos personalizados no Cegid Valuekeep.
Criar listas no ERP v10
V10_VK3_CONSUMPTIONS_1
Esta lista permite obter todos os campos necessários para a criação de um consumo no Valuekeep e está disponível na pasta VKPlugin\SAMPLES\V10LISTS\PRIMAVERA10_VALUEKEEP3\V10_VK3_CONSUMPTIONS_1.sql.
- Todos os campos são mapeados no ficheiro Mapper representado na configuração por: MappingFile = VKPlugin\MAPPERS\PRIMAVERA10_VALUEKEEP3\V10_VK3_CONSUMPTIONS_1.json
V10_VK3_CONSUMPTIONS_3
- Esta lista permite obter os campos do tipo Dinheiro para atualizar no Valuekeep e está disponível na pasta VKPlugin\SAMPLES\V10LISTS\PRIMAVERA10_VALUEKEEP3\V10_VK3_CONSUMPTIONS_3.sql
- Todos os campos são mapeados no ficheiro Mapper representado na configuração por: MappingFile = VKPlugin\MAPPERS\PRIMAVERA10_VALUEKEEP3\V10_VK3_CONSUMPTIONS_3.json
Criar Campos de Utilizador
Nas tabelas cabecInternos e linhasInternos (tabelas onde está registada a informação dos documentos a integrar) deve criar os seguintes campos de utilizador:
CabecInternos
- CDU_SourceHash: configurado com o tipo Varchar (100) e visível a false;
- CDU_TargetHash: configurado com o tipo Varchar (100) e visível a false;
- CDU_IsSync: configurado com o tipo Bit (valor por defeito a false) e visível a false;
- CDU_Funcionario: configurado com o tipo Varchar (100) e visível a true para o preenchimento manual no ERP v10;
- CDU_OrdemTrabalho: configurado com o tipo Varchar (100) e visível a true para preenchimento manual no ERP v10.
LinhasInternos
- CDU_IdLinhaVK: configurado com o tipo Varchar (100) e visível a false;
- CDU_Localizacao: configurado com o tipo Varchar (100) e visível a true para preenchimento manual no ERP v10;
- CDU_Equipamento: configurado com o tipo Varchar (100) e visível a true para preenchimento manual no ERP v10;
- CDU_Ferramenta: configurado com o tipo Varchar (100) e visível a true para preenchimento manual no ERP v10;
- CDU_Rota: configurado com o tipo Varchar (100) e visível a true para preenchimento manual no ERP v10. É necessário indicar a Rota e o ativo da rota no documento interno;
- CDU_IsSync: configurado com o tipo Bit (valor por defeito a false) e visível a false.
Configurações no Valuekeep
Após criar documentos de consumos, poderá alterá-los no ERP v10, dado que o integrador deteta a alteração da informação através dos campos descritos abaixo.
Para adicionar os campos, siga os seguintes passos:
Garanta que os seguintes campos estão configurados na lista consumos da ordem de trabalho;
Aceda a Trabalho | Explorar Custos | Consumos;
Clique no botão Gerir Atributos Personalizados;
Adicione os atributos relativos ao Consumo da Ordem de Trabalho:
SourceHash: configurado com o tipo Texto e visível a false;
TargetHash: configurado com o tipo Texto e visível a false;
IsSync: configurado com o tipo Booleano e visível a false;
Adicione os atributos relativo à linha do Consumo da Ordem de Trabalho:
ERPIdCabec: corresponde ao ID do documento interno do ERP v10, que deve estar configurado com o tipo Texto e visível a false;
ERPIdLinha: corresponde ao ID da linha do consumo do documento interno do ERP v10, que deve estar configurado com o tipo Texto e visível a false;
Aceda a Oficinas e Funcionários | Funcionários | Mapear Funcionário;
Crie um funcionário (por exemplo IMPORTER_0004) e no nome de utilizador (email do utilizador) insira o seguinte texto: application-user::valuekeep-importer.
Clique em Guardar e Novo.
O funcionário definido no passo 7 será responsável pela integração. Assim, sempre for criado o documento interno no ERP v10, é necessário indicar esse funcionário no campos de utilizador do cabeçalho. Alternativamente, o nome do funcionário pode estar fixo no ficheiro de configuração V10_VK3_CONSUMPTIONS_1.json, como por exemplo: { "Field": "employee", "Handlers": { "Mapping": [ { "Field": "Default" } ], "DefaultValue": "IMPORTER_0004", "IgnoreOnUpdate": true } } .
Configurações no Valuekeep Integrador
Após efetuar as configurações necessárias no ERP v10 e no Valuekeep, deve efetuar as seguintes configurações no integrador:
Passo 1: Configurar Pipelines
Aceda à pasta onde está instalado o integrador e, de seguida, à pasta VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS;
Abra o ficheiro VK3_V10_Integration.config;
Copie as pipelines V10_VK3_CONSUMPTIONS_1, V10_VK3_CONSUMPTIONS_2 e V10_VK3_CONSUMPTIONS_3 para o ficheiro Integration.config pela seguinte ordem:
V10_VK3_CONSUMPTIONS_1: contém a informação do cabeçalho;
VK3_V10_CONSUMPTIONS_2: contém a informação dos detalhes;
V10_VK3_CONSUMPTIONS_3: contém a informação para atualização dos preços.
As três pipelines neste exemplo devem ser executadas na sequência apresentada:
<Handler Id="h1" Order="1" Type="Valuekeep.Integrator.Handlers.PipelineHandler" ConfigStr="PipelineId=V10_VK3_CONSUMPTIONS_1"/>
<Handler Id="h2" Order="2" Type="Valuekeep.Integrator.Handlers.PipelineHandler" ConfigStr="PipelineId=V10_VK3_CONSUMPTIONS_2"/>
<Handler Id="h3" Order="3" Type="Valuekeep.Integrator.Handlers.PipelineHandler" ConfigStr="PipelineId=V10_VK3_CONSUMPTIONS_3"/>
E, de seguida, as restantes pipelines referentes aos documentos internos.
Se existirem mais pipelines referentes aos documentos internos, devem ser todas executadas no mesmo Handler por sequência, por exemplo:
<Pipeline Id="VK3_V10_REPORTS" Scheduler="Default" Active="false" >
<Handlers>
<Handler Id="h1" Order="1" Type="Valuekeep.Integrator.Handlers.PipelineHandler" ConfigStr="PipelineId=VK3_V10_LABORS"/>
<Handler Id="h2" Order="2" Type="Valuekeep.Integrator.Handlers.PipelineHandler" ConfigStr="PipelineId=V10_VK3_SYNC_MO_INFO"/>
<Handler Id="h3" Order="3" Type="Valuekeep.Integrator.Handlers.PipelineHandler" ConfigStr="PipelineId=VK3_V10_MISC_COSTS"/>
<Handler Id="h4" Order="4" Type="Valuekeep.Integrator.Handlers.PipelineHandler" ConfigStr="PipelineId=V10_VK3_SYNC_OC_INFO"/>
<Handler Id="h5" Order="5" Type="Valuekeep.Integrator.Handlers.PipelineHandler" ConfigStr="PipelineId=V10_VK3_CONSUMPTIONS_1"/>
<Handler Id="h6" Order="6" Type="Valuekeep.Integrator.Handlers.PipelineHandler" ConfigStr="PipelineId=V10_VK3_CONSUMPTIONS_2"/>
<Handler Id="h7" Order="7" Type="Valuekeep.Integrator.Handlers.PipelineHandler" ConfigStr="PipelineId=V10_VK3_CONSUMPTIONS_3"/>
<Handler Id="h8" Order="8" Type="Valuekeep.Integrator.Handlers.PipelineHandler" ConfigStr="PipelineId=VK3_V10_REQUISITIONS"/>
</Handlers>
</Pipeline>
Passo 2: Configurar Mappers
Deve copiar os ficheiros sample distribuídos nas seguintes pastas:
- VKPlugin\SAMPLES\MAPPERS\PRIMAVERA10_VALUEKEEP3
- Copie os ficheiros V10_VK3_CONSUMPTIONS_1.json e V10_VK3_CONSUMPTIONS_3.json;
- Cole os ficheiros na pasta VKPlugin\MAPPERS\PRIMAVERA10_VALUEKEEP;
- Altere o tipo de documento para o utilizado no ERP.
- VKPlugin\SAMPLES\MAPPERS\VALUEKEEP3_PRIMAVERA10
- Copie o ficheiro V10_VK3_CONSUMPTIONS_2.json;
- Cole o ficheiro na pasta VKPlugin\SAMPLES\MAPPERS\VALUEKEEP3_PRIMAVERA10.
Passo 3: Configurar Hashsets
- VKPlugin\SAMPLES\HASHSETS\PRIMAVERA10_VALUEKEEP3
- Cole os ficheiros na pasta VKPlugin\HASHSETS\PRIMAVERA10_VALUEKEEP
- VKPlugin\SAMPLES\HASHSETS\VALUEKEEP3_PRIMAVERA10
- Cole o ficheiro na pasta VKPlugin\SAMPLES\HASHSETS\VALUEKEEP3_PRIMAVERA10.
Os campos apresentados podem derivar do tipo de necessidades a sincronizar.
Sincroniza o documento interno para o Valuekeep.
Atualiza o campo Mapper para o ERP v10(CDU_IdLinhaVK)
Atualiza os custos referentes ao documento anteriormente sincronizado.
