Request Mobile - Como configurar o Valuekeep Requests?
A configuração do Valuekeep Request pode ser feita através do ecrã de login ou através do menu da aplicação (Menu → Configurações).
As configurações estão definidas nas seguintes áreas:
- Configurações base
- Idioma – o idioma do sistema operativo é selecionado por predefinição. Se quiser alterar o idioma, após a seleção do idioma pretendido necessita de reiniciar a aplicação.
- Informação do perfil - neste ecrã encontra a informação do perfil do utilizador com a sessão iniciada, assim como dados sobre a versão da aplicação e da sua base de dados.
- Preferências
- Sincronização
- Notificar quando terminar
- Segurança
- Acesso Integrado - permite que o login seja realizado dentro da app, com a exceção do login em contas google.
- Pin - para maior segurança dos dados o utilizador pode criar um PIN para acesso à aplicação, bem como a alteração do PIN anteriormente definido. O pin deve ser um número com 4 a 6 dígitos.
Se o utilizador tiver um PIN definido, é-lhe solicitado o PIN quando:
- Entra na aplicação e tem uma subscrição previamente selecionada;
- Acede à seleção de uma subscrição;
- Acede às configurações da aplicação;
- Remove a utilização do PIN;
Ativar/Desativar/Mudar PIN
- Para ativar a opção de segurança com PIN, clicar na opção PIN e definir o PIN desejado, confirmando-o a seguir.
- Para desativar o PIN, clicar na opção PIN e digitar o PIN atual.
- Para mudar de PIN, clicar na opção Mudar PIN e digitar o PIN atual e digitar o novo PIN, confirmando-o a seguir.
O PIN apenas é solicitado uma vez após abrir a aplicação ou mudar de utilizador, exceto quando se tenta mudar ou remover o PIN.
As notificações são geradas e atribuidas à aplicação instalada. No caso existir mais que um utilizador, com sessão iniciada, poderá receber a notificação que se destina ao outro utilizador.
Mobile Requests - Como configurar o Valuekeep Requests?
A configuração do Valuekeep Request pode ser feita através do ecrã de login ou através do menu da aplicação (Menu → Configurações). As configurações estão definidas nas seguintes áreas: i. Configurações base i. Idioma – o idioma do sistema operativo ...
Mobile - Como configurar o Valuekeep CMMS?
A configuração do Valuekeep CMMS pode ser feita através do ecrã de login ou através do menu da aplicação (Menu → Configurações). As configurações estão definidas nas seguintes áreas: Configurações base Idioma – o idioma do sistema operativo é ...
Mobile - Como configurar o Valuekeep Requester CMMS?
Mobile Requests - Tratamento de Erros
Na aplicação Mobile Requests é possível fazer o tratamento de erros e verificar os erros ocorridos durante a sincronização. Para ver a lista dos erros tem que ir ao menu, aceder à opção sincronizar: nesse ecrã pode-se ver os erros clicando na ...
