Como registar uma entrada de peças em stock?
As entradas de peças em stock estão sempre associadas a um armazém, não é possível numa única entrada de stock colocar vários armazéns. Para dar entrada de stock de uma peça deve aceder à ficha do armazém "Peças de inventário | Armazéns", selecionar o armazém que pretende dar entrada de stock.
- Na ficha do armazém, no link "Operações" selecionar a opção "Entradas de Peças"
- Aparece a lista de entradas de peças associados ao armazém selecionado
- Carregue na opção "Criar"
Preencha os dados. A informação a preencher encontra-se organizada num conjunto de separadores. Pode notar quais são os campos obrigatórios através da margem laranja ou consultar a lista no canto inferior direito, junto ao botão Reset;
Não é possivel eliminar entradas de peças, para retirar de stock as peças deve fazer uma saída de peças.
Não é possível adicionar entradas de peças em armazéns geridos externamente.
Como registar/eliminar uma saída de peças de stock?
As saídas de peças em stock estão sempre associadas a um armazém, não é possível numa única saída de peças colocar vários armazéns. Para dar saída de peças deve aceder à ficha do armazém "Peças de inventário | Armazéns", selecionar o armazém que ...
Como dar entrada de stock a partir de uma requisição?
A partir das fichas de requisições, é possível dar entrada de stock de peças. No entanto, esta opção só fica visível na ficha das requisições após a requisição estar aprovada. Para dar entrada de stock a partir de uma requisição, siga os seguintes ...
Como consultar a lista de peças/armazéns?
Através da lista de peças/armazéns, o administrador pode consultar a relação entre as peças e armazéns conforme definido na extensão de Inventário. Para consultar a lista, basta aceder a Peças e Inventário | Peças e através do botão Criar clicar em ...
Como registas peças sobressalentes num equipamento ou ferramenta?
Num equipamento ou ferramenta é possível associar peças sobresselentes. Para associar tem que seguir os seguintes passos: Aceder ao Menu na opção "Ativos" - "Equipamentos" / "Ferramentas" Editar ou criar um "Equipamentos" / "Ferramentas" No separador ...
Como consultar a lista de saídas de peças?
A lista de saídas de peças permite ao administrador consultar de uma forma global todas as saídas de peças em stock. Para consultar a lista selecione a opção Peças e Inventário | Explorar | Saídas de Peças. A lista de saídas de peças tem os ...
