Através das requisições, os funcionários de uma organização podem requisitar peças à manutenção.
Para criar uma requisição, siga os seguintes passos:
Aceda a Requisições | Requisições;
Clique em Criar;
Preencha os campos necessários.
Clique em Guardar e Novo.
Posteriormente, se a requisição estiver num estado Bloqueado para alterações, não poderá alterar qualquer atributo.
Com o perfil Administrador, em Requisições pode alterar o estado da requisição apenas quando se verificam uma das seguintes condições:
Quando a requisição altera para um estado em que a opção Estado Final está configurada;
Quando a requisição transita para qualquer estado que não seja o estado final.
Deve alterar o estado deverá na interface de consulta de detalhes.
Caso o armazém tenha restrições de acesso, ao adicionar uma peça à requisição só são apresentados os armazéns sem restrições e aqueles que tem acesso. Este comportamento só se aplica no perfil Técnico.
É possível alterar o fluxo de estados para as requisições para garantir que correspondem ao modo de trabalho da organização. Para criar ou alterar as configurações de um estado, siga os seguintes passos: Aceda a Definições | Requisições | Fluxo de ...
As notificações devem ter associado um ou mais modelos de email. Para criar um novo modelo de email, siga os seguintes passos: Aceda a Definições | Sistema | Modelos de Email; Será apresentada a lista de modelos de email; Clique em Criar. No corpo do ...
A partir das fichas de requisições, é possível dar entrada de stock de peças. No entanto, esta opção só fica visível na ficha das requisições após a requisição estar aprovada. Para dar entrada de stock a partir de uma requisição, siga os seguintes ...
É possível criar e gerir requisições através de uma ordem de trabalho. A ordem de trabalho tem de estar num estado que permita criar requisições. Para criar uma requisição a partir de uma ordem de trabalho deve: Aceder à lista de ordem de trabalho ...
Quando uma ordem de trabalho está num estado que o permita, é possível criar requisições. Para criar requisições na OT deve aceder à ficha da ordem de trabalho à qual pretende em "Trabalho | Ordens de Trabalho" e selecionar a OT desejada. Na ficha ...
