Como criar controlos de condição?
Os controlos de condição são entidades do sistema que permitem monitorizar e regular o funcionamento dos ativos através da monitorização de um valor pré-estabelecido, e em função da variação positiva ou negativa desse valor despoletar ações de manutenção corretiva. Para criar um controlo de condição selecione a opção Ativos | Contadores e Controlos de Condição | Controlos de Condição, na lista carregar no botão "criar".
Preencha os dados do controlo de condição. A informação a preencher encontra-se organizada num conjunto de separadores. Pode notar quais são os campos obrigatórios através da margem laranja ou consultar a lista no canto inferior direito, junto ao botão Reset;
Ao criar um controlo de condição tem que associar o mesmo a um dos seguintes elementos:
- Função de localização - ao criar um controlo de condição para uma função da localização quer dizer que quando o utilizador for registar valores de controlo de condição terá que selecionar uma localização que tenha esta função da localização associada.
- Família - ao criar um controlo de condição para uma família quer dizer que quando o utilizador for registar valores de controlo de condição terá que selecionar um equipamento ou ferramenta que tenha esta família associada.
- Marca - ao criar um controlo de condição para uma marca quer dizer que quando o utilizador for registar valores de controlo de condição terá que selecionar um equipamento ou ferramenta que tenha esta marca associada.
- Marca e Modelo - ao criar um controlo de condição para uma marca e modelo quer dizer que quando o utilizador for registar valores de controlo de condição terá que selecionar um equipamento ou ferramenta que tenha esta marca e modelo associada.
- Localização - ao criar um controlo de condição para uma localização quer dizer que quando o utilizador for registar valores de controlo de condição apenas o pode fazer para a localização do controlo de condição.
- Equipamento - ao criar um controlo de condição para um equipamento quer dizer que quando o utilizador for registar valores de controlo de condição apenas o pode fazer para o equipamento do controlo de condição.
- Ferramenta - ao criar um controlo de condição para uma ferramenta quer dizer que quando o utilizador for registar valores de controlo de condição apenas o pode fazer para a ferramenta do controlo de condição.
Se se os campos Ação e Aviso estiverem preenchidos têm de obedecer à seguinte ordem (Ação superior > Aviso superior > Aviso Inferior > Ação Inferior):
- O campo ação superior tem de ser maior que o campo Aviso superior
- O campo Aviso superior tem de ser maior que o campo aviso inferior
- O campo aviso inferior tem de ser maior que o campo ação inferior
O campo Eventos que Despoletam a Ação define o número de valores consecutivos necessário para acionar um avisou uma ação.
O campo Janela indica o número de registos de valores de controlo de condição que serão usados para o cálculo da média.
No separador Características é possível atribuir uma ou mais características aos controlos de condição.
Estas podem ser do seguinte tipo:
- Número;
- Texto;
- Data/Hora;
- Booleano;
- Enumerado.
Ao gravar é validado se existem características repetidas e os seguintes conjuntos de regras para as mesmas:
- Caso seja do tipo Número, verifica se o texto introduzido no campo Valor é um número. Também é verificado o número de casas decimais associado à unidade daquela característica e se o separador corresponde ao idioma do utilizador;
- Caso seja do tipo Data/Hora, verifica se o texto introduzido no campo Valor é uma Data e ou uma Hora;
- Caso seja do tipo Booleano, verifica se o texto introduzido no campo Valor é 0 para Falso e 1 para Verdadeiro;
- Caso seja do tipo Enumerado, verifica se o Valor
de Enumeração corresponde aos valores da característica selecionada.
Como inserir valores de controlos de condição?
Os controlos de condição no Valuekeep podem ser alimentados através de registos individuais ou através de registo em lote, via importação de ficheiros .csv. Para inserir uma nova leitura de controlos de condição selecione a opção Ativos | Contadores ...
Como criar modelos de email?
As notificações devem ter associado um ou mais modelos de email. Para criar um novo modelo de email, siga os seguintes passos: Aceda a Definições | Sistema | Modelos de Email; Será apresentada a lista de modelos de email; Clique em Criar. No corpo do ...
Como criar contadores?
Os contadores são entidades do sistema que permitem monitorizar parâmetros de funcionamento dos ativos para despoletarem ações de Manutenção Preventiva. Os contadores podem funcionar como unidades autónomas ou possuir outros contadores associados a ...
Como é feito o cálculo da média dos controlos de condição?
A média dos controlos de condição é calculada sempre que é efetuado um registo de valor de controlo de condição desde que o campo janela da média seja diferente de zero, sendo também guardado o valor da janela da média usada no cálculo. O mesmo é ...
Como criar uma oficina?
As Oficinas representam uma forma de organizar grupos de trabalho por área, de forma a poder criar restrições de acesso nas operações de imputação de custos às ordens de trabalho. Para criar uma nova Oficina selecione a opção Oficina & Funcionários | ...
