Os contadores são entidades do sistema que permitem monitorizar parâmetros de funcionamento dos ativos para despoletarem ações de Manutenção Preventiva. Os contadores podem funcionar como unidades autónomas ou possuir outros contadores associados a si.
Para criar um novo contador selecione a opção Ativos | Contadores e Controlos de Condição | Contadores, na lista carregar no botão "criar".
Preencha os dados do contador. A informação a preencher encontra-se organizada num conjunto de separadores. Pode notar quais são os campos obrigatórios através da margem laranja ou consultar a lista no canto inferior direito, junto ao botão Reset;
Ao criar um contador tem que associar o mesmo a um dos seguintes elementos:
- Função de localização - ao criar um contador para uma função da localização quer dizer que quando o utilizador for registar valores de contadores terá que selecionar uma localização que tenha esta função da localização associada.
- Família - ao criar um contador para uma família quer dizer que quando o utilizador for registar valores de contadores terá que selecionar um equipamento ou ferramenta que tenha esta família associada.
- Marca - ao criar um contador para uma marca quer dizer que quando o utilizador for registar valores de contadores terá que selecionar um equipamento ou ferramenta que tenha esta marca associada.
- Marca e Modelo - ao criar um contador para uma marca e modelo quer dizer que quando o utilizador for registar valores de contadores terá que selecionar um equipamento ou ferramenta que tenha esta marca e modelo associada.
- Localização - ao criar um contador para uma localização quer dizer que quando o utilizador for registar valores de contadores apenas o pode fazer para a localização do contador.
- Equipamento - ao criar um contador para um equipamento quer dizer que quando o utilizador for registar valores de contadores apenas o pode fazer para o equipamento do contador.
- Ferramenta - ao criar um contador para uma ferramenta quer dizer que quando o utilizador for registar valores de contadores apenas o pode fazer para a ferramenta do contador.
Se o contador tiver associado um contador pai terá de ter atenção o valor dos seguintes campos:
- Função da localização - apenas pode selecionar um contador pai que tenha o campo função da localização preenchido e igual ao contador que está a criar.
- Família - apenas pode selecionar um contador pai que tenha o campo família preenchido e igual ao contador que está a criar.
- Ativo(localização, equipamento ou ferramenta) - apenas pode selecionar um contador pai que tenha o campo ativo preenchido e igual ao contador que está a criar.
No separador Características é possível atribuir
uma ou mais características aos contadores.
Estas podem ser do seguinte tipo:
- Número;
- Texto;
- Data/Hora;
- Booleano;
- Enumerado.
Ao gravar é validado se existem
características repetidas e os seguintes conjuntos de regras para as mesmas:
- Caso seja
do tipo Número, verifica se o texto introduzido no campo Valor
é um número. Também é verificado o número de casas decimais associado à unidade
daquela característica e se o separador corresponde ao idioma do utilizador;
- Caso seja
do tipo Data/Hora, verifica se o texto introduzido no campo Valor
é uma Data e ou uma Hora;
- Caso seja do tipo Booleano, verifica se
o texto introduzido no campo Valor é 0 para Falso e 1 para Verdadeiro;
- Caso seja
do tipo Enumerado, verifica se o Valor de Enumeração corresponde
aos valores da característica selecionada.
Existem 3 tipos de calcular a média de um contador:
- Global: média do valor do contador com base em todas as leituras do contador anteriores à leitura. À leitura atual do contador é subtraído o valor da primeira leitura e este valor é divido pelas diferenças de dias entre as duas leituras. No caso de existirem leituras apenas no mesmo dia que o registo atual a média será a diferença entre o registo atual e a primeira leitura.
- Média Móvel – Leituras: cálculo da média baseado no número de leituras anteriores. Esse número é definido no campo Tamanho da Janela Média Móvel
- Média Móvel – Dias: cálculo da média baseado nas leituras registadas num conjunto de dias anteriores ao registo atual. No caso não haver registo de leitura nesse espaço temporal utilizada como a leitura do registo anterior ao registo atual.O número de dias é definido no campo Tamanho da Janela média Móvel.
Se seleccionar um tipo de médio para o calculo da mesma ser efetuado quando registar valores de contadores, o campo tamanho da janela média tem de ser maior que zero.
