Como consultar o stock atual das peças por armazém?
A lista de Peças / Armazém permite ao gestor da manutenção consultar o stock existente de peças em cada armazém.
Para consultar a lista selecione a opção "Peças e Inventário | Explorar | Stock Peças" ou pesquise por "Stock Peças".
A lista de Stock Peças tem os seguintes critérios:
- Apenas está disponível para a função de administrador.
- Está ordenada por ordem ascendente da peça.
- A partir da lista é possível aceder ao ecrã de visualização da peça e ao ecrã do armazém.
- É possível a pesquisa na lista utilizando a caixa de pesquisa e escolhendo nos 3 pontos o campo a pesquisar.
- É possível filtrar a lista por peças, armazéns, stock superior ao máximo definido e stock inferior ao mínimo definido.
- Se o stock estiver abaixo do mínimo stock este é apresentado a vermelho.
- É possível ver na lista se o armazém é gerido externamente.
Como consultar a lista de peças/armazéns?
Através da lista de peças/armazéns, o administrador pode consultar a relação entre as peças e armazéns conforme definido na extensão de Inventário. Para consultar a lista, basta aceder a Peças e Inventário | Peças e através do botão Criar clicar em ...
Como consultar as peças da preventiva?
A lista das peças das preventivas permite consultar de forma global as peças das tarefas dos planos da preventiva e as respetivas quantidades necessárias a serem consumidas. Para consultar a lista no menu selecione a opção Trabalho | Explorar ...
Como consultar as peças sobressalentes por ativo?
A lista das peças sobressalentes permite consultar de forma global que peças são usadas, onde e em que quantidade são precisas. Para consultar a lista no menu selecione a opção Ativos | Explorar | Sobressalentes ou pesquise por Sobressalentes. A ...
Como consultar a lista de saídas de peças?
A lista de saídas de peças permite ao administrador consultar de uma forma global todas as saídas de peças em stock. Para consultar a lista selecione a opção Peças e Inventário | Explorar | Saídas de Peças. A lista de saídas de peças tem os ...
Como registar uma entrada de peças em stock?
As entradas de peças em stock estão sempre associadas a um armazém, não é possível numa única entrada de stock colocar vários armazéns. Para dar entrada de stock de uma peça deve aceder à ficha do armazém "Peças de inventário | Armazéns", selecionar ...
