Como configurar o fluxo de trabalho das requisições?
É possível alterar o fluxo de estados para as requisições para garantir que correspondem ao modo de trabalho da organização.
Para criar ou alterar as configurações de um estado, siga os seguintes passos:
- Aceda a Definições | Requisições | Fluxo de Trabalho;
- Clique em Criar ou selecione um estado já existente;
- Preencha os campos obrigatórios;
- No campo Entidade, selecione a opção REQUISITIONS.REQUISITIONS caso pretenda criar ou configurar estados das requisições;
- Na extensão Requisição, ative a opção Permitir Registo de Custos caso pretenda o registo de custos no estado atual;
- Ative a opção Permitir Criar Entrada de Stock se pretender criar uma entrada de stock;
- Clique em Guardar e Novo.
Na criação ou edição dos estados, deve ter em consideração os seguintes aspetos:
- Deve existir um estado inicial e final para cada entidade;
- Por omissão, as entidades são criadas no estado definido como inicial.
- O estado final define o fim do fluxo de estados da entidade, já que não pode ter transições para outros estados.
- Para preencher os restantes idiomas da descrição, deve editar o estado com um utilizador que tenha o idioma configurado no seu perfil.
Configuração da manutenção para os estados das Requisições.
Por predefinição, as opções Permitir Relatório de Custos e Permitir Criar Entrada em Stock estão ativas e no estado Aprovado. No entanto, pode alterar.
Como criar requisições?
Através das requisições, os funcionários de uma organização podem requisitar peças à manutenção. Para criar uma requisição, siga os seguintes passos: Aceda a Requisições | Requisições; Clique em Criar; Preencha os campos necessários. Clique em ...
Qual é o fluxo de trabalho por omissão das requisições?
Por omissão, o fluxo de trabalho das requisições tem os seguintes estados: Estado Notas Novo Estado inicial. Aprovado Permite registar custos. Cancelado Estado final. Fechado Estado final. O esquema seguinte mostra como se processam as transições ...
Como dar entrada de stock a partir de uma requisição?
A partir das fichas de requisições, é possível dar entrada de stock de peças. No entanto, esta opção só fica visível na ficha das requisições após a requisição estar aprovada. Para dar entrada de stock a partir de uma requisição, siga os seguintes ...
Como configurar o fluxo de trabalho dos contratos?
Para os contratos é possível alterar o fluxo de estados para que esteja conforme com o modo de trabalho da organização. Para criar ou alterar as configurações de um novo estado tem de aceder a Definições | Contratos | Fluxo de Trabalho Aparece a ...
Qual é o fluxo de trabalho por omissão dos contratos?
Por omissão, o fluxo de trabalho dos contratos tem os seguintes estados: Estado Notas Novo Estado inicial. Aprovado Cancelado Estado final. Fechado Estado final. O esquema seguinte mostra como se processam as transições entre estados:
