Como configurar os serviços em segundo plano?
No Valuekeep, existem operações de cálculo que são realizadas em segundo plano para não interferirem no seu trabalho diário.
Em Definições | Trabalho | Serviços em Segundo Plano, pode configurar as seguintes operações:
1. KPIs
Operação responsável por calcular os indicadores dos ativos.
2. Tempo de indisponibilidade
Operação responsável por tornar os ativos disponíveis nos cenários em que a data de indisponibilidade terminou e a indisponibilidade não tem ordem de trabalho associada.
3. Manutenção Preventiva
Operação responsável pelo reagendamento dos eventos da manutenção preventiva.
4. Fecho automático
Operação responsável por inserir os pedidos ou as ordens de trabalho no estado Final. Para esta operação ser executada, tem de preencher os campos:
- Fechar pedidos depois de (dias) - número de dias a aguardar antes dos pedidos passarem para o estado Final. Os pedidos devem estar num estado anterior ao estado Final pelo menos o número de dias aqui definido, para que o estado seja alterado pelo serviço.
- Fechar ordens de trabalho depois de (dias) - número de dias a aguardar antes das ordens de trabalho passarem para o estado Final. As ordens de trabalho devem estar num estado anterior ao estado Final pelo menos o número de dias aqui definido, para que o estado seja alterado pelo serviço.
Quando existem mais do que um estado Final nas transições de estado, o serviço Fecho automático transita os pedidos e/ou ordens de trabalho para o primeiro estado Final não cancelado, configurado na transição. Caso não exista, o a operação de fecho automático não irá executar nenhum fecho dos pedidos e/ou ordens de trabalho
O Fecho automático de pedidos e ordens de trabalho tem um máximo de 20 registos por hora. É prioritário o fecho dos 20 registos com data de transição mais antiga.
Como eliminar sobressalentes em lote?
Para eliminar peças sobressalentes selecione a opção Definições | Geral | Importação de Ficheiros: Aparece o ecrã de importação; Selecionar a opção Eliminar Peças Sobressalentes de Localizações (caso queira eliminar sobressalentes de localizações) ou ...
Como configurar os campos obrigatórios?
A configuração de campos obrigatórios é um recurso útil para controlar que tipo de informação é preenchida e exigida sempre que cria um equipamento, localização ou rota. Os campos têm sempre um tipo de atributo associado: List: Atributos em que é ...
Como configurar a extensibilidade do mobile no backoffice?
É possível configurar a extensibilidade do mobile. Ahora bien, hay que tener en cuenta que: A extensibilidade está disponível no plano Universe; A extensibilidade apenas se aplica a atributos personalizados nas ordens de trabalho; Não é possível ...
Como configurar o workflow dos pedidos?
Para os pedidos é possível alterar o fluxo de estados para que esteja conforme com o modo de trabalho da organização. Para criar ou alterar as configurações de um novo estado tem de aceder a Definições | Pedidos | Workflow Aparece a lista de ...
Como consultar os funcionários atribuídos à ordem de trabalho?
Para um técnico executar as ordens de trabalho no Valuekeep Mobile necessita que as mesmas estejam atribuídas a si. A lista de atribuições permite que o gestor da manutenção possa consultar quais as ordens de trabalho atribuídas assim como a que ...
