Como registar/eliminar uma saída de peças de stock?
As saídas de peças em stock estão sempre associadas a um armazém, não é possível numa única saída de peças colocar vários armazéns. Para dar saída de peças deve aceder à ficha do armazém "Peças de inventário | Armazéns", selecionar o armazém que pretende dar entrada de stock.
- Na ficha do armazém, no link "Operações" selecionar a opção "Saída de Peças"
- Aparece a lista de saída de peças associados ao armazém selecionado
- Carregue na opção "Criar"
Preencha os dados. A informação a preencher encontra-se organizada num conjunto de separadores. Pode notar quais são os campos obrigatórios através da margem laranja ou consultar a lista no canto inferior direito, junto ao botão Reset;
Quando se elimina uma saída de peça automáticamente é registada uma entrada de peça para se reajustar o stock.
Não é possível adicionar entradas de peças em armazéns geridos externamente.
Como registar uma entrada de peças em stock?
As entradas de peças em stock estão sempre associadas a um armazém, não é possível numa única entrada de stock colocar vários armazéns. Para dar entrada de stock de uma peça deve aceder à ficha do armazém "Peças de inventário | Armazéns", selecionar ...
Como consultar a lista de peças/armazéns?
Através da lista de peças/armazéns, o administrador pode consultar a relação entre as peças e armazéns conforme definido na extensão de Inventário. Para consultar a lista, basta aceder a Peças e Inventário | Peças e através do botão Criar clicar em ...
Como registas peças sobressalentes num equipamento ou ferramenta?
Num equipamento ou ferramenta é possível associar peças sobresselentes. Para associar tem que seguir os seguintes passos: Aceder ao Menu na opção "Ativos" - "Equipamentos" / "Ferramentas" Editar ou criar um "Equipamentos" / "Ferramentas" No separador ...
Como consumir peças sobressalentes na ordem de trabalho?
Na ficha do ativo (localização, equipamento ou ferramenta) é possivel indicar quais as peças e respetivas quantidades que o ativo necessita para o seu correto funcionamento. As peças associadas aos ativos estão na seção "sobressalentes" e podem ser ...
Como posso consultar as peças de um Fornecedor?
É possível consultar as peças ao aceder a ficha de um fornecedor e selecionar Operações-Peças, (canto inferior direito, junto do Editar). Uma lista igual às das Peças surgirá, mas filtrada pelo fornecedor previamente selecionado. Para consultar a ...
