Como é feito o cálculo da média dos contadores?
A média dos contadores é
calculada sempre que é efetuado um registo de valor de contador desde que o
campo janela da média difira de zero.
Interpreta-se o campo "Tamanho da janela Média Móvel" como sendo o número máximo de leituras/dias a
incluir no cálculo da média do contador.
Existem 3 métodos para calcular a média de um contador:
- Global: média do valor do contador com
base em todas as leituras do contador anteriores à leitura. À leitura atual do
contador é subtraído o valor da primeira leitura e este valor é divido pelas
diferenças de dias entre as duas leituras. No caso de existirem leituras apenas
no mesmo dia que o registo atual, a média será a diferença entre o registo atual
e a primeira leitura. Neste método não se preenche o campo "Tamanho da janela Média Móvel".
Exemplo:
Data | Leitura Cumulativa | Incremento | Dif. Leitura | Dif. Dias | Média |
15/jan | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
16/jan | 300 | 100 | 100 | 1 | 100 |
19/jan | 350 | 50 | 150 | 4 | 37,50 |
21/jan | 370 | 20 | 170 | 6 | 28,33 |
Após a inserção das leituras ficamos com os seguintes valores de média:
- Cálculo da média para dia 16/jan é: o último registo inserido, 300, a subtrair SEMPRE à primeira leitura registada, 200. De seguida, divide-se pela diferença do número de dias leituras entre os registos utilizados, neste caso, a diferença é de 1 dia. Assim: [(300 - 200) / 1 ] = 100.
- Cálculo da média para o dia 21/jan é: a última leitura inserida, ou seja, 370, a subtrair pela primeira leitura registada, 200. Após esta subtração, divide-se pela diferença do número de dias entre estes dois registos de leituras, ou seja, dia 21 - dia 15. Assim: [(370 - 300 ) / 6 ] = 28,33.
II. Média Móvel – Leituras: cálculo da média
baseado no número de leituras anteriores. Esse número é definido no campo
Tamanho da Janela Média Móvel.
Exemplo:
Data | Leitura Cumulativa | Incrmento | Dif. Leitura | Dif. Dias | Média |
17/jan | 0 | 0 | - | - | - |
18/jan | 0 | 0 | - | - | - |
19/jan | 350 | 50 | 50 | 3 | 16,67 |
24/jan | 370 | 20 | 70 | 8 | 8,75 |
Após a inserção das leituras ficamos com os seguinte valores de média:
- Tamanho da janela média móvel: 4 (leituras)
- Cálculo da média para dia 16/jan é: o ultimo registo inserido, 300, a subtrair à quarta leitura registada. Como não temos registo esse registo, usamos o registo de 15/jan, 200. De seguida, divide-se pela diferença do número de dias leituras entre os registos utilizados, neste caso, a diferença é de 1 dia. Assim: [(300 - 200) / 1 ] = 100.
- Cálculo da média para o dia 24/jan é: a última leitura inserida, ou seja, 370, a subtrair pela quarta leitura registada, que seria a leitura registada no dia 17/jan, no entanto, nesse dia, não houve registos. Vamos utilizar a última inserida, a leitura do dia 16/jan, 300. Após esta subtração, divide-se pela diferença do número de dias entre estes dois registos de leituras, ou seja, dia 24 - dia 16. Assim: [(370 - 300 ) / 8 ] = 8,75.
III. Média Móvel – Dias: cálculo da média
baseado nas leituras registadas num conjunto de dias anteriores ao registo
atual. No caso não hajam registos de leitura nesse espaço temporal, é utilizada como a leitura do registo anterior ao registo atual. O número de dias é
definido no campo Tamanho da Janela média Móvel.
Exemplo:
15/jan | 200 | 200 | 0 | 0 | 0,00 |
16/jan | 300 | 100 | 100 | 1 | 100,00 |
Após a inserção das leituras ficamos com o seguinte valores de média:
- Tamanho da janela média móvel: 3 (dias)
- Cálculo da média para dia 16/jan é: o ultimo registo inserido, 300, a subtrair pela leitura registada há 3 dias. Como não temos registo de dia 13/jan, usamos a de 15/jan, 200. De seguida, divide-se pela diferença do número de dias entre os registos utilizados, neste caso, a diferença é de 1 dia. Assim: [(300 - 200) / 1 ] = 100.
- Cálculo da média para o dia 19/jan é: a última leitura inserida, ou seja 350, a subtrair pela leitura registada há 3 dias atrás, 300. Caso não encontre nnehuma leitura registada utiliza o registo mais antigo seguinte e divide pela diferença do número de dias (19/jan - 16/jan). Assim: [(350 - 300 ) / 3] = 16,67.
Como é feito o cálculo da média dos controlos de condição?
A média dos controlos de condição é calculada sempre que é efetuado um registo de valor de controlo de condição desde que o campo janela da média seja diferente de zero, sendo também guardado o valor da janela da média usada no cálculo. O mesmo é ...
Como inserir valores de contadores?
Os contadores podem ser alimentados através de registos individuais, em lote ou via importação de ficheiros csv. Os valores de contadores podem ser inseridos de duas formas: Incremento de Valor: diferença entre a leitura atual e a leitura anterior. É ...
Como criar contadores?
Os contadores são entidades do sistema que permitem monitorizar parâmetros de funcionamento dos ativos para despoletarem ações de Manutenção Preventiva. Os contadores podem funcionar como unidades autónomas ou possuir outros contadores associados a ...
Como inserir contador de substituição?
Para inserir um contador de substituição, siga os seguintes passos: Aceda a Ativos | Medições | Contadores; Selecione um contador; Clique no botão Operações para aceder à lista das leituras do contador; Clique em Criar e, de seguida, em Substituir ...
Critérios na Manutenção Preventiva com contadores
Quando cria uma manutenção preventiva com contadores e o contador configurado no plano de manutenção tiver leituras de contador, ao aprovar a manutenção preventiva e ao gerar os eventos a leitura comutativa do contador no evento inicia no valor ...
