Como definir uma manutenção preventiva a Tolerância de um Plano de Manutenção
Ao criar uma manutenção preventiva no separador "Trabalho Agendado", é possível adicionar um Plano de Manutenção e nesse plano existe a possiblidade de adicionar as seguintes tolerancias:
- Tolerância de Antecipação
- Tolerância de Atraso
A tolerância tem em consideração a seguinte logica:
- Tolerância de Antecipação: se a diferença entre a data do evento e a data prevista do evento for superior a tolerância de antecipação, então vai ajustar o evento para a nova data,
- Tolerância de Atraso: se a diferença entre a data prevista do evento e a data do evento e for superior a tolerância de atraso, então vai ajustar o evento para a nova data.
Cálculo de eventos da Manutenção Preventiva com contadores e critério de agendamento de Abertura ou Fecho
O valor da leitura cumulativa de um evento da manutenção preventiva passa a ser igual ao da última leitura do contador quando: a Ordem de Trabalho tem um evento de preventiva associado; o evento é o último com Ordem de Trabalho associada (mais ...
Como definir a execução dos planos de manutenção?
Cada plano de manutenção da preventiva tem uma definição de planeamento. O planeamento pode ser definido usando: Recorrência; Contador; Recorrência e Contador Recorrência O agendamento por recorrência de cada plano suporta três tipos de definição: ...
Critérios na Manutenção Preventiva com contadores
Quando cria uma manutenção preventiva com contadores e o contador configurado no plano de manutenção tiver leituras de contador, ao aprovar a manutenção preventiva e ao gerar os eventos a leitura comutativa do contador no evento inicia no valor ...
Como consultar a mão de obra de uma preventiva?
A lista de mão de obra de uma preventiva permite consultar, de forma global, os funcionários e respetivas especialidades das tarefas dos planos da preventiva, assim como, os respetivos tempos planeados e tempos reportados. Para consultar a lista no ...
Como alterar a data do evento da preventiva na ficha do evento?
Na ficha do evento da manutenção preventiva, é possível adiantar ou atrasar a data do evento de acordo com as seguintes regras: A nova data do evento não pode ser antes do evento anterior ou depois do seguinte, para manter a ordem das manutenções ...
