Como consultar as peças sobressalentes por ativo?
A lista das peças sobressalentes permite consultar de forma global que peças são usadas, onde e em que quantidade são precisas.
Para consultar a lista no menu selecione a opção Ativos | Explorar | Sobressalentes ou pesquise por Sobressalentes.
A lista das peças sobressalentes tem os seguintes critérios:
- Permite filtrar por ativo, peça ou pelos registos em que a quantidade total em stock é inferior à quantidade total necessária,
- É apresentado a vermelho a célula Total Stock quando a quantidade total em stock é inferior à quantidade total necessária,
- A lista é ordenada pela chave do ativo, por ordem crescente.
Como consultar as peças da preventiva?
A lista das peças das preventivas permite consultar de forma global as peças das tarefas dos planos da preventiva e as respetivas quantidades necessárias a serem consumidas. Para consultar a lista no menu selecione a opção Trabalho | Explorar ...
Como eliminar sobressalentes em lote?
Para eliminar peças sobressalentes selecione a opção Definições | Geral | Importação de Ficheiros: Aparece o ecrã de importação; Selecionar a opção Eliminar Peças Sobressalentes de Localizações (caso queira eliminar sobressalentes de localizações) ou ...
Como registas peças sobressalentes num equipamento ou ferramenta?
Num equipamento ou ferramenta é possível associar peças sobresselentes. Para associar tem que seguir os seguintes passos: Aceder ao Menu na opção "Ativos" - "Equipamentos" / "Ferramentas" Editar ou criar um "Equipamentos" / "Ferramentas" No separador ...
Como consumir peças sobressalentes na ordem de trabalho?
Na ficha do ativo (localização, equipamento ou ferramenta) é possivel indicar quais as peças e respetivas quantidades que o ativo necessita para o seu correto funcionamento. As peças associadas aos ativos estão na seção "sobressalentes" e podem ser ...
Como consultar a lista de peças/armazéns?
Através da lista de peças/armazéns, o administrador pode consultar a relação entre as peças e armazéns conforme definido na extensão de Inventário. Para consultar a lista, basta aceder a Peças e Inventário | Peças e através do botão Criar clicar em ...
