Como consultar as peças da preventiva?
A lista das peças das preventivas permite consultar de forma global as peças das tarefas dos planos da preventiva e as respetivas quantidades necessárias a serem consumidas.
Para consultar a lista no menu selecione a opção Trabalho | Explorar Trabalho | Peças Manut. Prev. Previstas ou pesquise por Peças Manut. Prev. Previstas.
A lista das peças das preventivas tem os seguintes critérios:
- Permite filtrar por manutenção preventiva, oficina ou intervalo de tempo da data prevista,
- É apresentado a vermelho a célula Data Prevista, Evento e Quantidade consumida quando a quantidade consumida é maior que a quantidade planeada,
- A lista é ordenada pela data prevista, por ordem ascendente.
Como consultar a mão de obra de uma preventiva?
A lista de mão de obra de uma preventiva permite consultar, de forma global, os funcionários e respetivas especialidades das tarefas dos planos da preventiva, assim como, os respetivos tempos planeados e tempos reportados. Para consultar a lista no ...
Como consultar a lista de peças/armazéns?
Através da lista de peças/armazéns, o administrador pode consultar a relação entre as peças e armazéns conforme definido na extensão de Inventário. Para consultar a lista, basta aceder a Peças e Inventário | Peças e através do botão Criar clicar em ...
Como posso consultar as peças de um Fornecedor?
É possível consultar as peças ao aceder a ficha de um fornecedor e selecionar Operações-Peças, (canto inferior direito, junto do Editar). Uma lista igual às das Peças surgirá, mas filtrada pelo fornecedor previamente selecionado. Para consultar a ...
Como consultar as peças sobressalentes por ativo?
A lista das peças sobressalentes permite consultar de forma global que peças são usadas, onde e em que quantidade são precisas. Para consultar a lista no menu selecione a opção Ativos | Explorar | Sobressalentes ou pesquise por Sobressalentes. A ...
Como alterar a data do evento da preventiva na ficha do evento?
Na ficha do evento da manutenção preventiva, é possível adiantar ou atrasar a data do evento de acordo com as seguintes regras: A nova data do evento não pode ser antes do evento anterior ou depois do seguinte, para manter a ordem das manutenções ...
