Exemplo de uma configuração customizada de uma pipeline
As pipelines do Valuekeep podem ser customizadas e configuradas com base no modelo de negócio a implementar.
Exemplificamos a seguir em um webinar.
    • Como customizar as Tags de uma Pipeline para o Url do pedido
      No Valuekeep temos pedidos "POST" devivados de chaves, exemplificando a seguir: O método a utilizar para a criação de um registo de follow-up numa Ordem de Trabalho é: POST ...
    • Plugin V10 – Solution – Exemplo
      Na pasta de instalação: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS, é disponibilizado um ficheiro (VK3_V10_Integration.config), o qual poderá ser reutilizado como exemplo base na implementação de uma solução de integração. Caso pretenda reutilizar o ...
    • Como funciona o ficheiro de configuração?
      Uma configuração (Integration.Config) contém a definição completa do contexto de execução dos pipelines. A plataforma suporta múltiplos ficheiros de configuração, ou seja, podemos ter mais do que um Integration.config, ou seja, permite que cada ...
    • WebApi - Sincronização do Hashing de um Pipeline
      O Valuekeep Integrator adopta um controlo de versionamento baseado num sistema de hashing. Cada pipeline, possui um controlo de versionamento, ou seja, possui uma chave de hashing que permite identificar se o subset de informação (hashset) ainda não ...
    • WebApi - Monitorização da Pipeline
      O Valuekeep Integrator, conceptualmente, possibilita a monitorização da execução de todos os pipelines. Esta funcionalidade, permite ao implementador / integrador controlar a execução dos fluxos de integração e inclusive identificar situações ...
