Como configurar os campos obrigatórios?
A configuração de campos obrigatórios é um recurso útil para controlar que tipo de informação é preenchida e exigida sempre que cria um equipamento, localização ou rota.
Os campos têm sempre um tipo de atributo associado:
  1. List: Atributos em que é obrigatório existir no mínimo um registo no atributo do tipo List;
  2. View: Atributos de seleção onde tem de selecionar um registo;
  3. Text: Atributos de texto onde devem ser inseridos dados obrigatórios com o máximo de 100 caracteres;
  4. ShortText: Atributos de texto onde devem ser inseridos dados obrigatórios com o máximo de 20 caracteres;
  5. ShortText: Atributos de texto onde devem ser inseridos dados obrigatórios com o máximo de 255 caracteres;
  6. Memo: Atributos de texto é necessário introduzir informação obrigatória;
  7. Date: Atributos do tipo data e, desta forma, é necessário indicar uma data;
  8. Image: Atributos do tipo imagem;
  9. Money: Atributos do tipo dinheiro, onde deve inserir um valor na moeda utilizada;
  10. Time: Atributos do tipo tempo, onde deve inserir o espaço de tempo utilizado;
Para configurar os campos obrigatórios, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Definições | Sistema | Configuração de Atributos;
  2. São apresentadas as entidades que poderá configurar. Clique na Entidade em que pretende ativar/desativar os campos obrigatórios;
  3. Selecione os campos que pretende que sejam obrigatórios e ative-os na coluna "Obrigatório?";
  4. Clique em Guardar.
Os campos disponibilizados de base que são obrigatórios não podem ser alterados.
Não é possível repor configurações anteriores. Ou seja, se pretender voltar à configuração anterior, terá de ativar ou desativar manualmente os campos em questão.
O erro ilustrado é standard, logo para qualquer tipo de campo obrigatório não preenchido será a mesma mensagem.
    • Como configurar os serviços em segundo plano?
      No Valuekeep, existem operações de cálculo que são realizadas em segundo plano para não interferirem no seu trabalho diário. Em Definições | Trabalho | Serviços em Segundo Plano, pode configurar as seguintes operações: 1. KPIs Operação responsável ...
    • Como configurar o fluxo de trabalho das requisições?
      É possível alterar o fluxo de estados para as requisições para garantir que correspondem ao modo de trabalho da organização. Para criar ou alterar as configurações de um estado, siga os seguintes passos: Aceda a Definições | Requisições | Fluxo de ...
    • Como adicionar campos de utilizador?
      No Valuekeep os clientes têm a possibilidade de adicionar campos específicos do seu negócio aos ecrãs já existentes. Para adicionar campos de utilizador numa entidade deverá selecionar a entidade pretendida. Aparece a lista da entidade, no ...
    • Como configurar a extensibilidade do mobile no backoffice?
      É possível configurar a extensibilidade do mobile. Ahora bien, hay que tener en cuenta que: A extensibilidade está disponível no plano Universe; A extensibilidade apenas se aplica a atributos personalizados nas ordens de trabalho; Não é possível ...
    • Como configurar o workflow dos pedidos?
      Para os pedidos é possível alterar o fluxo de estados para que esteja conforme com o modo de trabalho da organização. Para criar ou alterar as configurações de um novo estado tem de aceder a Definições | Pedidos | Workflow  Aparece a lista de ...
