Como configurar o workflow dos pedidos?
Para os pedidos é possível alterar o fluxo de estados para que esteja conforme com o modo de trabalho da organização.
Para criar ou alterar as configurações de um novo estado tem de aceder a Definições | Pedidos | Workflow
  1. Aparece a lista de estados;
  2. Para criar  estados carregue no botão criar, para alterar configurações dos estados já definidos é selecionar o estado pretendido.
Na criação ou edição dos estados deve-se ter em conta:
  1. Deve existir um estado inicial e final para cada entidade.
  2. Por omissão as entidades são criadas no estado definido como inicial.
  3. O estado final define o fim do fluxo de estados da entidade, pois não pode ter transições para outros estados.
  4. Para preencher os restantes idiomas da descrição deve editar o estado com um utilizador que tenha o idioma configurado no seu perfil.
  5. Para criar ou configurar estados dos pedidos escolha a entidade“REQUESTS.REQUESTS”
Configuração da manutenção para os estados dos Pedidos
  1. Pedidos
    1. Iniciar SLA– quando ativa, ao transitar para este estado é preenchida a data de início de SLA do pedido;
    2. Terminar SLA– quando ativa, ao transitar para este estado é preenchida a data de fim de SLA do pedido;
    3. Alterar estado da OT para – quando ativa, ao transitar para este estado a OT associada é alterada para o estado selecionado;
    4. Iniciar Tempo de Indisponibilidade:
      1. Se definir um estado como Inicio do Tempo de Indisponibilidade, e não haja nenhum estado definido com Fim do Tempo de Indisponibilidade, o estado final do Pedido será automaticamente definido como Fim do Tempo de Indisponibilidade.
      2. Se um estado deixar de estar definido como Inicio do Tempo de Indisponibilidade, e não existam outros estados definidos, todos os estados do Pedido deixam de estar definidos com Fim do Tempo de Indisponibilidade.
      3. Não é possível definir o estado Final com Inicio do Tempo de Indisponibilidade caso não exista um ou mais estados definidos com Fim do tempo de indisponibilidade. Significaria que o estado final seria definido automaticamente com Fim de Tempo de Indisponibilidade e não é permitido ter um estado definido com Inicio e Fim de Tempo de Indisponibilidade
    5. Fim Tempo de Indisponibilidade:
      1. Se definir um estado como Fim do Tempo de Indisponibilidade, e não haja nenhum estado definido com Inicio do Tempo de Indisponibilidade, o estado inicial do Pedido será automaticamente definido como Inicio do Tempo de Indisponibilidade.
      2. Se um estado deixar de estar definido como Fim do Tempo de Indisponibilidade, e não existam outros estados definidos, todos os estados do Pedido deixam de estar definidos com Inicio do Tempo de Indisponibilidade.
      3. Não é possível definir o estado Inicial com Fim do Tempo de Indisponibilidade caso não exista um ou mais estados definidos com Inicio do tempo de indisponibilidade. Significaria que o estado inicial seria definido automaticamente com Inicio de Tempo de Indisponibilidade e não é permitido ter um estado definido com Inicio e Fim de Tempo de Indisponibilidade
    6. Copiar Motivo entre técnicos
      1. quando ativa, ao transitar para este estado é copiada a justificação (feedback) inserida na OT ligada.
    • Como Registar Pedidos?
      Através dos pedidos, os funcionários de uma organização podem endereçar pedidos de intervenção sobre ativos ou localizações à manutenção. Estes pedidos de intervenção, vulgarmente conhecidos como pedidos de HelpDesk, permitem às equipas de manutenção ...
    • Como consultar o dashboard Pedidos?
      Através deste dashboard, tem acesso a métricas e indicadores relacionadas com os Pedidos. Para aceder a este dashboard, clique no ícone Aplicações disponível no canto superior esquerdo do header e, de seguida, na opção Analytics. Será aberto um ...
    • Como configurar o workflow das ordens de trabalho?
      Para as ordens de trabalho e pedidos é possível alterar o fluxo de estados para que esteja de acordo com o modo de trabalho da organização. Para criar ou alterar as configurações de um novo estado tem de aceder a Definições | Trabalho | Workflow  ...
    • Como configurar o fluxo de trabalho dos contratos?
      Para os contratos é possível alterar o fluxo de estados para que esteja conforme com o modo de trabalho da organização. Para criar ou alterar as configurações de um novo estado tem de aceder a Definições | Contratos | Fluxo de Trabalho Aparece a ...
    • Qual é o fluxo de trabalho por omissão dos pedidos?
      Por omissão, o fluxo de trabalho dos pedidos tem estes estados: Estado Notas Novo Estado inicial, início de SLA. Permite criar OT nos estados Novo ou Em Curso. Em Curso Altera o estado da OT associada para Em Curso. Concluído Termina SLA. Fechado ...
