Como configurar o Valuekeep Integrator?
A instalação do Valuekeep Integrator poderá ser realizada através das seguintes opções:
·        Portal (link): efectuar download do setup do addon Valuekeep Integrator disponível e proceder à respectiva instalação;
·        PRIMAVERA Deployment Center: esta opção apenas está disponível para clientes que subscreveram (PRIMAVERA Licensing) o módulo VK.INT – Valuekeep Integrator. Caso reúna este requisito, deverá proceder (prática recomendada) à configuração e respectiva instalação no PRIMAVERA Deployment Center, de acordo com os procedimentos de configuração/instalação deste serviço.
A configuração do Valuekeep Integrator é feita através do Integration.Config, este contém os dados de acesso e a definição completa do contexto de execução dos Pipelines.
Tem disponível vários templates de Integração na sua pasta de instalação: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\.
Mais configurações sobre a estrutura do ficheiro integration.Config.
Assista a este vídeo como exemplo para aprender a configurar o Valuekeep Integrator com ERP - Primavera v10.
    • Como configurar os Schedulers?
      A frequência de execução de um pipeline é definida através do scheduler expresso na configuração do pipeline. O catálogo de Schedulers presente na solução disponível como exemplo base, poderá ser customizado com a inclusão de novos itens, com recurso ...
    • Como subscrever o Valuekeep Integrator?
      A utilização da plataforma Valuekeep Integrator requer subscrição do addon com a mesma designação. O pedido de subscrição deverá ser solicitado ao seu partner developer.
    • O que é o Valuekeep Integrator?
      O Valuekeep Integrator preconiza um modelo conceptual de integração de dados e consequente lógica funcional entre sistemas. Como solução de integração entre sistemas, o Valuekeep Integrator reúne um conjunto de características que se consideram ...
    • Como configurar a integração de consumos do ERP v10 para o Valuekeep?
      O Valuekeep está totalmente integrado com o ERP v10 para que possa usufruir das funcionalidades dos dois produtos. Esta integração é biderecional, ou seja, partilham dados e mantém a comunicação entre si. Para auxiliar na operação, estão disponíveis ...
    • Como fazer download e instalar o Valuekeep Integrator?
      No final desta página poderá transferir o ficheiro da última atualização do Valuekeep Integrator, adequado para a versão 3. Depois de transferir o anexo, deverá seguir os seguintes passos para instalar o Valuekeep Integrator: Extrair os ficheiros da ...
