Mobile - Como alterar o estado das ordens de trabalho?
Na transição de estado, deve ter em consideração que:
  1. para remover as transições efetuadas, antes de se sincronizar, clique na seta que se encontra à direita do estado.
  2. Se a transição de estados efetuada necessitar de justificação é apresentado um diálogo para inserir a justificação;
  3. Se o estado escolhido for um estado que inicia tempo de indisponibilidade (downtime) e o campo "estado de operação" da ordem de trabalho estiver preenchido como um estado de paragem (downtime), é apresentado um diálogo a questionar se o tempo de indisponibilidade deve ser aplicado também a todos os filhos do ativo da ordem de trabalho.
  4. Se o estado escolhido for um estado que não tem mais transições possíveis, deixa de ser possível aceder à lista de estados.
Para alterar o estado de uma OT, siga os seguintes passos:
  1. No dashboard clique em Reportar Trabalho ou, então, no menu selecione a opção Meu Trabalho;
  2. Selecione a OT que pretende alterar;
  3. Selecione o estado;
  4. Selecione o estado que pretende transitar a OT.
Na transição de estado, tenha em consideração os seguintes aspetos:
  1. Pode remover as transições efetuadas. Assim, antes de se sincronizar, clique na seta que se encontra à direita do estado:
  2. Se a transição de estados efetuada necessitar de justificação, deve inserir a respetiva justificação. Aqui, estão disponíveis os campos Justificação (preenchido automaticamente caso exista uma justificação por omissão), Tipo de Justificação (preenchido automaticamente caso exista um tipo de justificação por omissão. Este campo apenas está disponível se escolher a justificação da transição) e Notas (texto livre). Pode preencher todos os campos, sendo apenas obrigatório preencher o campo Justificação ou o campo Notas;
  3. Se o estado escolhido for um estado que inicia tempo de indisponibilidade (downtime) e o campo Estado de Operação da OT estiver preenchido como um estado de paragem (downtime), deve indicar se pretende que o tempo de indisponibilidade seja aplicado também a todos os filhos do ativo da OT;
Caso o estado da OT estiver configurado para Iniciar Temporizador, quando a OT transita para esse estado inicia automaticamente o tempo de mão de obra. Se estiver configurado como Terminar Temporizador, quando a OT transita para esse estado termina automaticamente o tempo de mão de obra.
    • Mobile - Como registar, alterar ou apagar mão de obra?
      Para registar mão de obra, siga os seguintes passos: Aceda a Menu | Reportar Trabalho; Na lista das ordens de trabalho, selecione a OT para a qual pretende consultar/registar a mão de obra; Nas opções da ordem de trabalho (ícone representado por 3 ...
    • Mobile - Como registar mão de obra pelo cronómetro (timer)?
      Quando uma OT está num estado que permite registo de trabalho, ao aceder à ficha da OT irá estar disponível a opção “Cronómetro” (Timer) na vista da ordem de trabalho, no canto inferior direito. Para registar mão de obra pelo cronómetro deve realizar ...
    • Mobile: como sincronizar informação?
      Quando o utilizador entra no Valuekeep CMMS não tem dados, para os obter necessita de efetuar a sincronização dos mesmos. Ao entrar na aplicação pela primeira vez os dados vão ser automaticamente sincronizados em Background.  Para fazer a ...
    • Mobile – Como explorar as ordens de trabalho?
      Para o técnico é muito importante conseguir consultar rapidamente o trabalho que tem para executar. A consulta do trabalho a realizar pode ser através das seguintes opções: Dashboard do técnico – permite ao técnico saber imediatamente o número de ...
    • Mobile - Como alterar uma ordem de trabalho que ainda não sincronizou para o web CMMS?
      Apenas é possível alterar as ordens de trabalho que ainda não sincronizaram, que se encontram em rascunho. Para alterar os dados de uma ordem de trabalho deve seguir os seguintes passos: No dashboard carregar na opção "Reportar Trabalho" ou no menu ...
