Request Mobile - ¿Cómo configurar el Valuekeep Requests?
La configuración
de Valuekeep Request , que puede ser realizada a través de la pantalla de
inicio de sesión a través del menú de la aplicación (Menú ->
Configuraciones).
Las
configuraciones están definidas en las siguientes áreas:
- Configuraciones
base
- Idioma -
por defecto surge el idioma del sistema operativo seleccionado Para modificar
el idioma, después de seleccionar el idioma deseado, es necesario reiniciar la
aplicación.
- Información
sobre el perfil - en esta pantalla se encuentra la información sobre el
perfil del usuario con sesión iniciada, así como sobre los datos y la versión
de la aplicación y de su base de datos.
- Preferencias
- Sincronización
- Notificar
al finalizar
- Seguridad
- Pin
- para una mayor seguridad de los datos, el usuario puede crear un PIN
para acceder a la aplicación, bien como la modificación del PIN anteriormente
definido. El pin debe ser un número con 4 a 6 dígitos.
- Acceso
integrado - permite que el login sea realizado dentro de la app, a
excepción del inicio de sesión en cuentas Google.
Si
el usuario tiene un PIN definido, el PIN es solicitado al:
- Entrar en
la aplicación con una suscripción previamente seleccionada;
- Acceder a
la selección de una suscripción;
- Acceder a
las configuraciones de la aplicación;
- Remover el
uso del PIN;
Activar/Desactivar/Cambiar
PIN
- Para
activar la opción de seguridad con PIN, hacer clic en la opción PIN y definir
el PIN deseado, confirmándolo a continuación.
- Para
desactivar el PIN, hacer clic en la opción PIN e introducir el PIN actual.
- Para
modificar el PIN, hacer clic en la opción Cambiar PIN e introducir el PIN
actual y el nuevo PIN, confirmándolo a continuación.
El PIN solo es solicitado después de abrir la aplicación o
cambiar el usuario, excepto al intentar cambiar o remover el PIN.
Las notificaciones son generadas y asignadas a la
aplicación instalada. Si existe mas un usuario con sesión iniciada, podrá
recibir la notificación destinada a otro usuario.
Requests Mobile - ¿Cómo configurar el Valuekeep Requests?
La configuración de Valuekeep Request , que puede ser realizada a través de la pantalla de inicio de sesión a través del menú de la aplicación (Menú -> Configuraciones). Las configuraciones están definidas en las siguientes áreas: i.Configuraciones ...
Mobile - ¿Cómo configurar el Valuekeep CMMS?
i. La configuración de Valuekeep CMMS , que puede ser realizada a través de la pantalla de inicio de sesión o a través del menú de la aplicación (Menú -> Configuraciones). Las configuraciones están definidas en las siguientes áreas: Configuraciones ...
Mobile - ¿Cómo configurar el Valuekeep Requester CMMS?
La configuración de Valuekeep CMMS , que puede ser realizada a través de la pantalla de inicio de sesión o a través del menú de la aplicación (Menú -> Configuraciones). Las configuraciones están definidas en las siguientes áreas: Configuraciones base ...
Móvil - ¿Cómo puedo configurar Valuekeep GMAO?
Cuando el usuario entra en Valuekeep CMMS no tiene datos, para obtenerlos es necesario sincronizarlos. Al entrar en la aplicación por primera vez, los datos serán automáticamente sincronizados en Segundo Plano. Para sincronizar los datos debe ...
Mobile Requests - Gestión de Errores
En la aplicación Mobile Requests se puede realizar la gestión de errores y comprobar los errores ocurridos durante la sincronización. Para ver la lista de errores, accede al menú, accede a la opción Sincronizar y en esa pantalla se pueden ver los ...
