¿Qué Writers tiene disponible la API Valuekeep V3?
Los writers puestos a disposición por el plugin usan los recursos de la API VALUEKEEP V3, para integrar (guardar) los datos de un sistema origen en el sistema de destino (VALUEKEEP), mientras transformados según el archivo de relación definido en el pipeline.
El plugin ofrece los siguientes writers que deben ser usados en función de la viabilidad y técnica aplicada.
  1. VK3TableWriter: usado para ejecutar las operaciones de escrita (insert y update), exceptuando entidades del usuario;
  2. VK3UserTableWriter: usado para ejecutar las operaciones de escrita (insert y update) de entidades del usuario en específico;
  3. VK3PostWriter: usado para ejecutar operaciones exclusivas de posting (método post).
La imagen siguiente ejemplifica el uso del servicio de writting.
    • ¿Qué Readers tiene disponible la API Valuekeep V3?
      Los readers disponibles en el plugin tienen como objetivo dotar el sistema VALUEKEEP de un mecanismo que reduzca el número de solicitudes y permita al implementador/integrador de una forma simples personalizar las solicitudes de lectura de acuerdo ...
    • ¿Cómo obtener una lista de órdenes de trabajo por OData?
      Es posible realizar solicitudes Odata en todas las Entidades. En las solicitudes Odata hay que prestar atención a la siguiente sintaxis: $select: expresión que determina qué campos de la solicitud se incluyen en el resultado; $filter: expresión ...
    • ¿Cómo obtener el registro de consumos a través de OData?
    • WebAPI - Documentación API
      Valuekeep tiene una API web expuesta que le permite interactuar con el producto. A través del siguiente enlace tienes acceso a los métodos de la API. https://apidocs.helpcenter.valuekeep.com/ En suscripciones con restricciones de acceso de empresa, ...
    • ¿Qué es el Valuekeep Integrator?
      Valuekeep Integrator preconiza un modelo conceptual de integración de datos y la consecuente lógica funcional entre sistemas. Como solución de integración entre sistemas, el Valuekeep Integrator reúne un conjunto de características que se consideran ...
