¿Qué es el Valuekeep Integrator-SDK?
– SDK pone a disposición un Security asistente
(disponible en la carpeta de instalación) que suministra servicios
criptográficos, incluyendo codificación y decodificación segura de datos, lo
que permite la encriptación de claves, por ejemplo, contraseñas que deben
seguir en la solución (integration.config) . Este asistente permite obtener la
cifra a través de dos métodos (scopes) de encriptación:
- Scope Current User:
los datos protegidos son asociados al usuario actual, garantizando que solo los
threads en ejecución en el contexto del usuario pueden desproteger los datos;
- Scope Local Machine:
los datos protegidos son asociados al contexto de la máquina, o sea, cualquier
proceso en ejecución puede desproteger los datos.
Para
obtener la cifra (clave encriptada según un determinado scope):
1.
Ejecutar el Valuekeep Integrator
SDK;
2.
Introducir la clave que desea
encriptar;
3.
Seleccionar el scope de
encriptación que desea aplicar;
4.
Copiar la cifra (secured password)
para la solución.
¿Cómo configurar el Valuekeep Integrator?
¿Qué es el Valuekeep Integrator?
Valuekeep Integrator preconiza un modelo conceptual de integración de datos y la consecuente lógica funcional entre sistemas. Como solución de integración entre sistemas, el Valuekeep Integrator reúne un conjunto de características que se consideran ...
¿Cómo funciona el Valuekeep Integrator?
Valuekeep Integrator es una plataforma genérica y abstracta para implementar cualquier escenario de integración de datos o sistemas (en diferentes tecnologías). La abstracción es representada por el concepto de pipeline y consiste en la ...
¿Cuál es la arquitectura del Valuekeep-Integrator?
El plugin VALUEKEEP V3 – Valuekeep Integrator ofrece en su carpeta de instalación: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS, una solución de integración (VK3_V10_Integration.config) que podrá ser reutilizada como ejemplo base y que podrá ser ...
¿Qué es un Pipeline?
Un Pipeline es una secuencia de actividades que son ejecutadas en flujo (workflow). Conceptualmente, Valuekeep Integrator es una plataforma genérica y abstracta que permite implementar cualquier escenario de integración de datos o sistemas (en ...
