Plugin VK3 – Solution – Pipelines
Una solución de integración es constituida por uno o diversos pipelines (flujos de integración). La solución disponible como ejemplo base, contiene diversos flujos de integración, los que pueden ser objeto de reutilización y/o personalización de acuerdo con los procesos de negocio definidos.
    • ¿Cómo configurar la ejecución de pipelines (Windows Service)?
      El host es el tiempo de ejecución del proceso que instancia el motor del Valuekeep Integrator (PipelineEngine) para gestionar la ejecución de los pipelines (a través de un procedimiento de programación o a través de un contexto específico bajo ...
    • Plugin V10 – Pipelines – Auditing
      El plugin PRIMAVERA V10 - Valuekeep Integrator, conceptualmente, pone a disposición a través de las categorías de información, con recurso a listas, la posibilidad de monitorear la ejecución de todos los pipelines. Esta funcionalidad, permite al ...
    • Plugin V10 – Solution – Overview
      El plugin PRIMAVERA V10 – Valuekeep Integrator ofrece en su carpeta de instalación: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS\VK3_V10_Integration, un ejemplo de una solución que podrá ser reutilizada como ejemplo base y que podrá ser personalizada de ...
    • Plugin V10 – Pipelines – Hashing
      El plugin adopta un control de versiones con base en un sistema de hashing. Cada pipeline tiene un control de versiones, o sea, tiene una clave de hashing que permite identificar si el subset de información (hashset) aún no ha sido objeto de ...
    • Plugin V10 – Pipelines – Listas
      En el ámbito de la integración, los readers usan los recursos de las listas con el objetivo de definir y segmentar la información aplicable al proceso de negocio. Como herramienta de fácil uso y monitorización de los procesos de negocio, el plugin ha ...
