Plugin VK3 - Deployment
La instalación del plugin VALUEKEEP VK3 - Valuekeep Integrator es puesta a disposición por la plataforma Valuekeep Integrator, sin que sea necesaria cualquier instalación adicional.
    • ¿Cómo descargar el plugin de ERP Primavera V10?
      La instalación del plugin PRIMAVERA V10 – Valuekeep Integratior es realizada a través del PRIMAVERA Deployment Center. Esta opción solo está disponible para clientes que han subscripto el módulo VK.INT – Valuekeep Integrator (ver PRIMAVERA Licensing) ...
    • Cómo configurar VK Integrator?
      ​ Mira este video y aprende a configurar VK Integrator.
    • Plugin V10 - Overview
      El plugin PRIMAVERA V10 – Valuekeep Integrator permite la integración entre las soluciones PRIMAVERA ERP V10 y otros sistemas, por ejemplo, la solución de Valuekeep. Este plugin se ha diseñado para usar los recursos de la plataforma Valuekeep ...
    • Plugin V10 – Solution – Ejemplo
      En la carpeta de instalación: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS está disponible un archivo (VK3_V10_Integration.config) que podrá ser reutilizado como ejemplo base en la implementación de una solución de integración. Si desea reutilizar el ...
    • Plugin V10 – Pipelines – Writer
      Los writers puestos a disposición por el plugin usan los recursos de la API PRIMAVERA V10, para registrar (guardar) los datos de un sistema origen, mientras transformados según el archivo de relación definido en el pipeline. El plugin ofrece los ...
