Plugin V10 – Solution – Expressions
El uso de
Expressions en la configuración de una solución es práctica frecuente, debido a la elevada aplicación de determinada expresión. Por ejemplo, en la solución disponible como ejemplo base, todos los pipelines recurren a la definición de las API’s.
La definición de una Expression es sintetizada en la definición de dos atributos:
- Pattern: identificación o designación de la expresión, con la siguiente sintaxis “%NAME%”;
- Value: conjunto de atributos y respectivos valores que son interpretados por el plugin.
El atributo Connection presente en la expresión que define la API PRIMAVERA V10 es de definición obligatoria y deberá corresponder unívocamente al pattern. Los valores de las contraseñas deben ser encriptados a través de la utilidad Valuekeep Integrator SDK.
Plugin V10 – Solution – Overview
El plugin PRIMAVERA V10 – Valuekeep Integrator ofrece en su carpeta de instalación: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS\VK3_V10_Integration, un ejemplo de una solución que podrá ser reutilizada como ejemplo base y que podrá ser personalizada de ...
Plugin V10 – Solution – Ejemplo
En la carpeta de instalación: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS está disponible un archivo (VK3_V10_Integration.config) que podrá ser reutilizado como ejemplo base en la implementación de una solución de integración. Si desea reutilizar el ...
Plugin VK3 – Solution – Pipelines
Una solución de integración es constituida por uno o diversos pipelines (flujos de integración). La solución disponible como ejemplo base, contiene diversos flujos de integración, los que pueden ser objeto de reutilización y/o personalización de ...
Plugin VK3 - Pipelines - Mappers
Plugin V10 - Pipelines - Mappers (Property Sets) La siguiente tabla lista las propiedades (tags) que pueden ser aplicadas en los modelos de transformación de datos. Propiedad Descripción Ejemplo DefaultValue Permite expresar un valor por defecto. ...
Plugin VK3 - Deployment
La instalación del plugin VALUEKEEP VK3 - Valuekeep Integrator es puesta a disposición por la plataforma Valuekeep Integrator, sin que sea necesaria cualquier instalación adicional.
