Plugin V10 – Solution – Ejemplo
En la carpeta
de instalación: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS está disponible
un archivo (VK3_V10_Integration.config) que podrá ser reutilizado como ejemplo
base en la implementación de una solución de integración. Si desea reutilizar
el ejemplo como potencial solución de integración, deberá:
- Copiar la solución
VK3_V10_Integration.config para la carpeta: <Install
Path>\VKPlugin\CONFIGS;
- Renombrar el archivo para
Integration.config (una solución de integración podrá tener diversos archivos
Integration.config, distribuidos por diferentes carpetas). En este ejemplo, la
solución de integración será constituida por un único archivo de integración;
- Opcionalmente, podrá copiar los
archivos de control de versiones (disponibles en la carpeta de instalación:
<Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\HASHSETS) para la carpeta de la solución:
<Install Path>\VKPlugin\HASHSETS. Estos archivos son usados en la
solución disponible como ejemplo base;
archivos de transformación de datos (disponibles en: <Install
Path>\VKPlugin\SAMPLES\MAPPERS) para la carpeta de la solución: <Install
Path>\VKPlugin\MAPPERS. Estos archivos son usados en la solución disponible
como ejemplo base;
- Configurar y/o personalizar la
solución de acuerdo con los procesos de negocio definidos en el ámbito de
implementación.
La carpeta SAMPLES es creada y actualizada por el proceso de
deployment, como y tal, ninguna solución deberá referenciar implícitamente los
recursos (archivos) presentes en esta carpeta. Se sugiere copiar estos recursos
para otra carpeta para que el proceso de deployment no interfiera con
la solución de integración implementada.
Plugin V10 – Solution – Overview
El plugin PRIMAVERA V10 – Valuekeep Integrator ofrece en su carpeta de instalación: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS\VK3_V10_Integration, un ejemplo de una solución que podrá ser reutilizada como ejemplo base y que podrá ser personalizada de ...
Plugin VK3 – Solution – Pipelines
Una solución de integración es constituida por uno o diversos pipelines (flujos de integración). La solución disponible como ejemplo base, contiene diversos flujos de integración, los que pueden ser objeto de reutilización y/o personalización de ...
Plugin VK3 - Pipelines - Mappers
Plugin V10 - Pipelines - Mappers (Property Sets) La siguiente tabla lista las propiedades (tags) que pueden ser aplicadas en los modelos de transformación de datos. Propiedad Descripción Ejemplo DefaultValue Permite expresar un valor por defecto. ...
Plugin V10 - Overview
El plugin PRIMAVERA V10 – Valuekeep Integrator permite la integración entre las soluciones PRIMAVERA ERP V10 y otros sistemas, por ejemplo, la solución de Valuekeep. Este plugin se ha diseñado para usar los recursos de la plataforma Valuekeep ...
Plugin V10 – Pipelines – Listas
En el ámbito de la integración, los readers usan los recursos de las listas con el objetivo de definir y segmentar la información aplicable al proceso de negocio. Como herramienta de fácil uso y monitorización de los procesos de negocio, el plugin ha ...
