Plugin V10 – Pipelines – Overview
Los ejemplos de pipelines distribuidos por el plugin PRIMAVERA v10 – Valuekeep Integration, disponibles en – <InstallPath>\VKPlugin\SAMPLES – adoptan todos una configuración con base en la metodología Reader-Mapper-Writter, como evidenciada en la siguiente imagen.
¿Cómo configurar la ejecución de pipelines (Windows Service)?
El host es el tiempo de ejecución del proceso que instancia el motor del Valuekeep Integrator (PipelineEngine) para gestionar la ejecución de los pipelines (a través de un procedimiento de programación o a través de un contexto específico bajo ...
Plugin V10 - Overview
El plugin PRIMAVERA V10 – Valuekeep Integrator permite la integración entre las soluciones PRIMAVERA ERP V10 y otros sistemas, por ejemplo, la solución de Valuekeep. Este plugin se ha diseñado para usar los recursos de la plataforma Valuekeep ...
Plugin V10 – Solution – Overview
El plugin PRIMAVERA V10 – Valuekeep Integrator ofrece en su carpeta de instalación: <Install Path>\VKPlugin\SAMPLES\CONFIGS\VK3_V10_Integration, un ejemplo de una solución que podrá ser reutilizada como ejemplo base y que podrá ser personalizada de ...
Plugin V10 – Pipelines – Auditing
El plugin PRIMAVERA V10 - Valuekeep Integrator, conceptualmente, pone a disposición a través de las categorías de información, con recurso a listas, la posibilidad de monitorear la ejecución de todos los pipelines. Esta funcionalidad, permite al ...
Plugin V10 – Pipelines – Hashing
El plugin adopta un control de versiones con base en un sistema de hashing. Cada pipeline tiene un control de versiones, o sea, tiene una clave de hashing que permite identificar si el subset de información (hashset) aún no ha sido objeto de ...
