Móvil - ¿Cómo puedo configurar Valuekeep GMAO?
Cuando el usuario entra en Valuekeep CMMS no tiene datos, para obtenerlos es necesario sincronizarlos. Al entrar en la aplicación por primera vez, los datos serán automáticamente sincronizados en Segundo Plano. Para sincronizar los datos debe acceder a: Menú → Sincronizar. Los datos para sincronizar están divididos en 3 áreas:
- Configuraciones base
- Idioma – por defecto surge el idioma del sistema operativo seleccionado Para modificar el idioma después de seleccionar el idioma deseado, es necesario reiniciar la aplicación.
- Información sobre el perfil - en esta pantalla se encuentra la información sobre el perfil del usuario con sesión iniciada, así como sobre los datos y la versión de la aplicación y de su base de datos.
- Consentimientos
- Geolocalización - para que la recopilación de coordenadas GPS sea realizada, el técnico necesita dar su consentimiento para la recopilación.
- Notificaciones Push - para que sea posible recibir notificaciones push, el técnico necesita dar su consentimiento para su recopilación.
- Preferencias
- Sincronización
- Notificar al finalizar
- Firma - si el técnico desea tener la firma del cliente y del técnico en el informe, deberá activar la opción de firmas
- Vista previa de la impresión - si el técnico desea visualizar el informe de la orden de trabajo, antes de imprimirlo deberá activar esta opción
- Seguridad
- Pin - para una mayor seguridad de los datos, el técnico puede crear un PIN para acceder a la aplicación, bien como la modificación del PIN anteriormente definido. El pin debe ser un número con 4 a 6 dígitos.
- Acceso
integrado - permite que el login sea realizado dentro de la app, a
excepción del inicio de sesión en cuentas Google.
Si el usuario tiene un PIN definido, el PIN es solicitado al:
- Entrar en la aplicación con una suscripción previamente seleccionada;
- Acceder a la selección de una suscripción;
- Acceder a las configuraciones de la aplicación;
- Remover el uso del PIN;
Activar/Desactivar/Cambiar PIN
- Para activar la opción de seguridad con PIN, hacer clic en la opción PIN y definir el PIN deseado, confirmándolo a continuación.
- Para desactivar el PIN, hacer clic en la opción PIN e introducir el PIN actual.
- Para modificar el PIN, hacer clic en la opción Cambiar PIN e introducir el PIN actual y el nuevo PIN, confirmándolo a continuación
El PIN solo es solicitado una vez después de abrir la aplicación o cambiar de usuario, excepto al intentar cambiar o remover el PIN.
Las
notificaciones son generadas y asignadas a la aplicación instalada. Si existe
mas de un usuario con sesión iniciada en el mismo dispositivo, podrá recibir la
notificación destinada a otro usuario.
Mobile - ¿Cómo configurar el Valuekeep CMMS?
i. La configuración de Valuekeep CMMS , que puede ser realizada a través de la pantalla de inicio de sesión o a través del menú de la aplicación (Menú -> Configuraciones). Las configuraciones están definidas en las siguientes áreas: Configuraciones ...
Móvil - ¿Cómo cambiar de usuario en la aplicación Valuekeep GMAO?
El sistema operativo donde se ha descargado el GMAO puede ser compartido por más de un usuario. Si diversos usuarios utilizan lo mismo dispositivo para acceder al Valuekee GMAO, siempre que necesitan de acceder al Valuekeep GMAO tendrán que cambiar ...
Mobile - ¿Cómo configurar el Valuekeep Requester CMMS?
La configuración de Valuekeep CMMS , que puede ser realizada a través de la pantalla de inicio de sesión o a través del menú de la aplicación (Menú -> Configuraciones). Las configuraciones están definidas en las siguientes áreas: Configuraciones base ...
Móvil - ¿Cómo seleccionar la suscripción y empresa en que quiero trabajar en Valuekeep GMAO?
Al acceder al Valuekeep GMAO, después de hacer login, es necesario identificar la suscripción y empresa en que irá a trabajar. Para seleccionar la suscripción y empresa deseadas para el usuario actual, hacer clic en “Entrar” en la pantalla inicial: ...
Requests Mobile - ¿Cómo configurar el Valuekeep Requests?
La configuración de Valuekeep Request , que puede ser realizada a través de la pantalla de inicio de sesión a través del menú de la aplicación (Menú -> Configuraciones). Las configuraciones están definidas en las siguientes áreas: i.Configuraciones ...
