Mobile - ¿Cómo configurar el Valuekeep Requester CMMS?
La configuración de Valuekeep CMMS , que puede ser realizada a través de la pantalla de inicio de sesión o a través del menú de la aplicación (Menú -> Configuraciones).
Las configuraciones están definidas en las siguientes áreas:
  • Configuraciones base
  1. Idioma – por defecto surge el idioma del sistema operativo seleccionado Para modificar el idioma, después de seleccionar el idioma deseado, es necesario reiniciar la aplicación.
  2. Información sobre el perfil -
    en esta pantalla se encuentra la información sobre el perfil del usuario con sesión iniciada, así como sobre los datos y la versión de la aplicación y de su base de datos.
  • Consentimiento
    1. Notificaciones Push
      - para que sea posible recibir notificaciones push, el técnico necesita dar su consentimiento para su recopilación.
  • Preferencias
  • Sincronización
    1. Notificar al finalizar
  • Seguridad
    1. Acceso integrado
      - permite que el login sea realizado dentro de la app, a excepción del inicio de sesión en cuentas google.
    2. Pin -
       para una mayor seguridad de los datos, el técnico puede crear un PIN para acceder a la aplicación, bien como la modificación del PIN anteriormente definido. El pin debe ser un número con 4 a 6 dígitos.
Si el usuario tiene un PIN definido, el PIN es solicitado al:
i.
Entrar en la aplicación con una suscripción previamente seleccionada;
ii.
Acceder a la selección de una suscripción;
iii.
Acceder a las configuraciones de la aplicación;
iv.
Remover el uso del PIN;
Activar/Desactivar/Cambiar PIN
i.
Para activar la opción de seguridad con PIN, hacer clic en la opción PIN y definir el PIN deseado, confirmándolo a continuación.
ii.
Para desactivar el PIN, hacer clic en la opción PIN e introducir el PIN actual.
iii.Para modificar el PIN, hacer clic en la opción Cambiar PIN e introducir el PIN actual y el nuevo PIN, confirmándolo a continuación.
El PIN solo es solicitado después de abrir la aplicación o cambiar el usuario, excepto al intentar cambiar o remover el PIN.
Las notificaciones son generadas y asignadas a la aplicación instalada. Si existe mas de un usuario con sesión iniciada en el mismo dispositivo, podrá recibir la notificación destinada a otro usuario.
La notificación es enviada al último dispositivo usado por el usuario.
    • Mobile - ¿Cómo configurar el Valuekeep CMMS?
      i. La configuración de Valuekeep CMMS , que puede ser realizada a través de la pantalla de inicio de sesión o a través del menú de la aplicación (Menú -> Configuraciones). Las configuraciones están definidas en las siguientes áreas: Configuraciones ...
    • ¿Cómo puedo acceder a la aplicación móvil Valuekeep Requester CMMS?
      Para que el usuario acceda al Valuekeep Requester CMMS, antes de entrar en la app móvil, deberá aceptar la invitación enviada previamente. Perfiles soportados en la aplicación móvil Valuekeep Requester CMMS: Root - Administrador Requester - ...
    • Requests Mobile - ¿Cómo configurar el Valuekeep Requests?
      La configuración de Valuekeep Request , que puede ser realizada a través de la pantalla de inicio de sesión a través del menú de la aplicación (Menú -> Configuraciones). Las configuraciones están definidas en las siguientes áreas: i.Configuraciones ...
    • Móvil - ¿Cómo puedo configurar Valuekeep GMAO?
      Cuando el usuario entra en Valuekeep CMMS no tiene datos, para obtenerlos es necesario sincronizarlos. Al entrar en la aplicación por primera vez, los datos serán automáticamente sincronizados en  Segundo Plano. Para sincronizar los datos debe ...
    • ¿Cómo puedo acceder a la aplicación móvil Valuekeep Technician CMMS?
      Para que el usuario acceda al Valuekeep Technician CMMS, antes de entrar en la app móvil, deberá aceptar la invitación enviada previamente. Perfiles soportados en la aplicación móvil Valuekeep Technician CMMS: Root - Administrador Technician - ...
