Mobile - ¿Cómo configurar el Valuekeep CMMS?
i.
La
configuración de Valuekeep CMMS , que puede ser realizada a través de la
pantalla de inicio de sesión o a través del menú de la aplicación (Menú ->
Configuraciones).
Las configuraciones están definidas en las
siguientes áreas:
Idioma - por defecto surge el idioma del sistema operativo
seleccionado Para modificar el idioma, después de seleccionar el idioma
deseado, es necesario reiniciar la aplicación.
Información sobre el perfil - en esta pantalla se encuentra
la información sobre el perfil del usuario con sesión iniciada, así como
sobre los datos y la versión de la aplicación y de su base de datos.
Geolocalización - para que la recopilación de coordenadas
GPS sea realizada, el técnico necesita dar su consentimiento para la
recopilación.
Notificaciones Push - para que sea posible recibir
notificaciones push, el técnico necesita dar su consentimiento para su
recopilación.
Notificar al finalizar
Firma - si el técnico necesitar de la firma del cliente y del
técnico en el informe, deberá activar la opción de firma
Vista Previa de la Impresión - si el técnico desea visualizar el
informe de la orden de trabajo, antes de imprimirlo deberá activar esta
opción;
Acceso integrado - permite que el login sea realizado dentro de
la app, a excepción del inicio de sesión en cuentas google.
Pin - para una mayor seguridad de los datos, el técnico
puede crear un PIN o modificar un PIN anteriormente definido para
acceder a la aplicación. El pin debe ser un número con 4 a 6 dígitos.
Si el usuario tiene un PIN definido, el PIN es
solicitado al:
vi.
Entrar en la
aplicación con una suscripción previamente seleccionada;
vii.
Acceder a la
selección de una suscripción;
viii.
Acceder a
las configuraciones de la aplicación;
ix.
Remover el uso
del PIN;
Activar/Desactivar/Cambiar PIN
x.
Para activar la
opción de seguridad con PIN, hacer clic en la opción PIN y definir el PIN
deseado, confirmándolo a continuación.
xi.
Para
desactivar el PIN, hacer clic en la opción PIN e introducir el PIN actual.
xii.
Para
modificar el PIN, hacer clic en la opción Cambiar PIN e introducir el PIN
actual y el nuevo PIN, confirmándolo a continuación.
El PIN solo es solicitado después de abrir la
aplicación o cambiar el usuario, excepto al intentar cambiar o remover el PIN
Las notificaciones son generadas y asignadas a
la aplicación instalada. Si existe mas de un usuario con sesión iniciada en el
mismo dispositivo, podrá recibir la notificación destinada a otro usuario.
Mobile - ¿Cómo configurar el Valuekeep Requester CMMS?
La configuración de Valuekeep CMMS , que puede ser realizada a través de la pantalla de inicio de sesión o a través del menú de la aplicación (Menú -> Configuraciones). Las configuraciones están definidas en las siguientes áreas: Configuraciones base ...
Requests Mobile - ¿Cómo configurar el Valuekeep Requests?
La configuración de Valuekeep Request , que puede ser realizada a través de la pantalla de inicio de sesión a través del menú de la aplicación (Menú -> Configuraciones). Las configuraciones están definidas en las siguientes áreas: i.Configuraciones ...
Móvil - ¿Cómo puedo configurar Valuekeep GMAO?
Cuando el usuario entra en Valuekeep CMMS no tiene datos, para obtenerlos es necesario sincronizarlos. Al entrar en la aplicación por primera vez, los datos serán automáticamente sincronizados en Segundo Plano. Para sincronizar los datos debe ...
Request Mobile - ¿Cómo configurar el Valuekeep Requests?
La configuración de Valuekeep Request , que puede ser realizada a través de la pantalla de inicio de sesión a través del menú de la aplicación (Menú -> Configuraciones). Las configuraciones están definidas en las siguientes áreas: Configuraciones ...
Mobile - ¿Cómo imprimir el informe de una orden de trabajo?
Los técnicos pueden imprimir el informe de la orden de trabajo con o sin firma alfinalizar o durante su ejecución. Para imprimir el informe de una orden de trabajo, es necesario acceder a la ventanade detalle de la orden de trabajo. El acceso a este ...
