¿Cómo importar mantenimientos preventivos?
Los mantenimientos preventivos pueden introducirse a través de registros individuales o a través del registro en bloque, vía importación de archivos .xml.
Para cargar mantenimientos preventivos en bloque, seleccione la opción Definiciones| General | Importación de Archivos o a través de la lista de Mantenimientos Preventivos ( Trabajo | Mantenimientos Preventivos ) seleccionando la opción Importar Mant. Preventivos".
- Surge la pantalla de importación;
- Seleccionar la opción Importar Mantenimientos Preventivos;
- Descargar el archivo modelo para la carga, en la parte superior de la pantalla e introducir el archivo;
- Después, debe introducir el archivo de acuerdo con las reglas:
- Es obligatorio definir los campos Id, PreventiveMaintenance, Description y WOType.
- Si el campo Id no está introducido, la línea será ignorada.
- Al finalizar la importación, se presentará la fecha de importación que podrá (o no) contener mensajes con detalles de la importación; en el caso de que la importación ocurra sin errores/avisos no se presentará ninguna información en los detalles de la importación; si se registran errores/avisos podrá consultar los errores haciendo clic en el ícono de los mensajes.
- Deben ser añadidos los enlaces de los archivos en las columnas Attachment1, Attachment2…Attachment10. Cada registro tiene el límite máximo de 10 adjuntos, so este valor es excedido los adjuntos no serán añadidos. Por ejemplo: el preventivo ya tiene 4 adjuntos, solo serán añadidos más 6 adjuntos, aunque el archivo contenga 10.
- Al rehacer la importación de archivos, los adjuntos de los mantenimientos preventivos serán añadidos, independientemente de haber sido añadidos en una otra importación.
- Los adjuntos deben estar almacenados en la Dropbox, en GoogleDrive o en otro servicio de almacenamiento con un enlace de descarga directo.
Al introducir el archivo, deben considerarse los siguientes puntos:
- El archivo debe ser siempre del tipo XML;
- Cada archivo no debe contener más de 100 registros;
- Solo deberá especificar el campo 'Company', si tiene más de una empresa en su suscripción;
- Cada adjunto tiene un tiempo medio de cargamento de cerca de 1,3 segundos, sin embargo, este tiempo podrá variar con el tamaño del archivo, la velocidad de la internet, el servicio de almacenamiento y otros factores externos a Valuekeep.
No debe remover o añadir columnas al archivo modelo descargado.
¿Cómo eliminar mantenimientos preventivos en bloque?
Para eliminar mantenimientos preventivos en bloque, seleccionar la opción Definiciones | General | Importación de Archivos: Surge la pantalla de importación; Seleccione la opción Eliminar Mantenimientos Preventivos; Descargar el archivo modelo para ...
¿Cómo importar piezas?
Las piezas se pueden introducir a través de registros individuales o por lotes mediante la importación de archivos .csv. Para cargar piezas en bloque, siga los siguientes pasos: Seleccione la opción Definiciones| General | Importaciones de Archivos o ...
¿Cómo importar repuestos?
Los repuestos pueden introducirse a través de registros individuales o a través del registro en bloque, vía importación de archivos .csv. Para cargar repuestos en bloque, seleccione la opción Definiciones | General | Importación de Archivos o a ...
¿Cómo importar entradas de piezas?
Las entradas de piezas en stock pueden introducirse a través de registros individuales o a través del registro en bloque, vía importación de archivos .csv. Para cargar entradas de piezas en bloque, seleccione la opción Definiciones| General | ...
¿Cómo puedo hacer la gestión de mantenimientos preventivos en bloque?
La gestión de los mantenimientos preventivos se ha diseñado para permitir la modificación de estado, la eliminación y la creación de nuevas versiones de un conjunto de mantenimientos preventivos en simultáneo. Para ello debe acceder a Trabajo | ...
