¿Cómo eliminar planes de mantenimiento en bloque?
Para eliminar planes de mantenimiento en bloque, seleccione la opción Definiciones | General | Importación de Archivos:
  1. Se muestra la pantalla de importación;
  2. Seleccionar la opción Eliminar Planes de Mantenimiento;
  3. Descargar el archivo modelo para la carga, en la parte superior de la pantalla e introducir el archivo;
  4. Después debe introducir el archivo de acuerdo con las reglas
    1. Es obligatorio definir el campo MaintenancePlanKey.
    2. Al finalizar la importación, se presenta la fecha de importación que podrá (o no) contener mensajes con detalles de la importación, si la importación ocurra sin errores/avisos no se presentará ninguna información en los detalles de la importación, en el caso de que se registren errores/avisos podrá consultar haciendo clic en el número de mensajes.
Al introducir el archivo deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
  1. El archivo debe ser siempre del tipo CSV y el carácter separador deberá ser el “;” (punto y coma);
    • ¿Cómo eliminar repuestos en lote?
      Para eliminar repuestos en bloque, seleccionar la opción Definiciones | General | Importación de Archivos: Surge la pantalla de importación; Seleccionar la opción Eliminar Repuestos de Localizaciones (si desea eliminar repuestos de localizaciones) o ...
    • ¿Cómo eliminar mantenimientos preventivos en bloque?
      Para eliminar mantenimientos preventivos en bloque, seleccionar la opción Definiciones | General | Importación de Archivos: Surge la pantalla de importación; Seleccione la opción Eliminar Mantenimientos Preventivos; Descargar el archivo modelo para ...
    • ¿Cómo definir la ejecución de los planes de mantenimiento?
      Cada plan de mantenimiento preventivo tiene una definición de planificación. Para definir la planificación puede usarse: Periodicidad; Contador; Periodicidad y Contador Periodicidad La planificación por periodicidad de cada plan es compatible con ...
    • ¿Cómo eliminar localizaciones en bloque?
      Para eliminar Localizaciones en bloque, seleccione la opción Definiciones| General | Importación de Archivos: Surge la pantalla de importación; Seleccione la opción Eliminar Localizaciones; Descargar el archivo modelo para la carga, en la parte ...
    • ¿Cómo eliminar piezas en bloque?
      Para eliminar piezas en bloque, seleccione la opción Definiciones | General | Importación de Archivos: Surge la pantalla de importación; Seleccione la opción Eliminar Piezas; Descargar el archivo modelo para la carga, en la parte superior de la ...
